Syk ACC ?
jankj
Registrert: 01 feb 2007, 20:08
Syk ACC ?
Legg inn av jankj » 25 mar 2007, 08:36
Automatikken klarer ikke regulere kupevarmen i min SAAB 9000 CSE -94 mod. Takk til Tor N, som generøst hjalp meg med en stepmotor til varmluftsspjeld :)
Dessverre hjalp det ikke å bytte. Jeg ser kun to andre muligheter
1) En av temperaturgiverne (i kupe+i luftstrøm) er syke
2) ACC kontrollenhet er syk
Vifta i kupesensor sviver som som den skal. Den andre sensoren er byttet. Instilling HI/LOW gir ingen bevegelse i spjeldet, noe som jeg tolker som at enten stepmotor (byttet) eller AAC er syk. Er det noe jeg har oversett?
Noen i/nær Trondheim som har en ACC jeg kunne testet mot? (Trolig den delen i systemet som er enklest å koble til og fra, vipp ut og koble fra en kontakt...) Dersom testen er positiv er jeg også interessert i å kjøpe en slik dings.
Andre tips til feilsøking mottas med takk...
Alternativt vurderer jeg ombygging til manuell kontroll, er skitlei automatikk for øyeblikket. Synspunkt?
Jankj
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 25 mar 2007, 09:11
Har du tid til å komme på treffet til Morten Leikvold i Hegra i dag,kan jeg ta med ACC kontrollenhet du kan prøve. Eventuellt kupèsensoren også. Må ha delene selv,men du kan jo få prøve for feilsøking. Tor N12 har jo med bil fra England i disse tider,mulig han har mer deler når han kommer hjem.. :wink:
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
jankj
Skal temp.reguleringen være så treig?
Legg inn av jankj » 29 mar 2007, 14:53
Hei,
Takk for alle gode tips. Dessverre rakk jeg ikke til Hegra forrige helg, men det kommer kanskje en ny anledning på Stav på søndag?
Men jeg blir ikke klok på ACC'en min. Nå har den tydeligvis bestemt seg for å virke - men det går TREEEEEEEGT! Har du god lunk i bilen, og skrur ned temperaturen (f.eks. til "LO"), blåser den varmluft i opptil et minutt eller to. Ganske kjipt når du sitter med vinterklær og vil ha kaldluft - NÅ!
Å regulere fra kaldt til varmt går om lag like treigt. Er dette normalt?
Omdirrigering til andre dyser og regulering av viftehastighet går mye kjappere. D.v.s. at du ved testen over blåser masse varmluft gjennom "kaldluftdysene" i brysthøyde.
Jankj
jankj
Feilsøking ACC
Legg inn av jankj » 10 apr 2007, 14:41
Via det svenske forumet fant jeg følgende websider. For mitt vedkommende er det ACC feilsøking som er mest interessant - der var det mye å gripe fatt i. Litt variabelt hvor mye info som finnes om andre emner.
http://townsendimports.com/Web/entry/te ... ystems.htm
Ellers takk til alle som prøvde å hjelpe meg, spesielt Tor N12 og Morten N88. Dessverre matchet ikke Mortens enhet med min, men bra forsøk :)
Skal se litt mere på mitt problem, men neste steg er trolig å skifte ACC enhet. Noen som vet om hvor jeg kan finne en ACC m94 kontrollenhet som jeg kan prøve / kjøpe?
Jan
Re: Feilsøking ACC
Legg inn av Tor N12 » 10 apr 2007, 15:26
jankj skrev: Noen som vet om hvor jeg kan finne en ACC m94 kontrollenhet som jeg kan prøve / kjøpe?
Den som Morten N88 hadde er fra en M94, garantert.. så du må ha en tidlig M95 eller i allefall ACC som er lik med M95.
Hva er delenummeret på ACC-panelet? Hvis det er M95 eller nyere så har jeg et du kan få prøve.
Tor
jankj
Tror det er 94, men ...
Legg inn av jankj » 11 apr 2007, 09:08
Det er privatimport fra Tyskland, med alle forbehold og uklarheter det innebærer. Morten N88 sin ACC stemmer ikke med min: Han har to kontakter på baksiden, jeg har en 39-pols kontakt.
Er usikker på hva som er delenummer og hva som egentlig skiller de ulike modellene. Jeg la derfor ut et par bilder:
http://privat.bluezone.no/jan.kristian. ... ab9000acc/
Jan
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 12 apr 2007, 16:34
Acc panelet ditt ser ut til å være fra en M95 eller nyere. (Har de store knappene for regulering av varme)
Ta kontakt med Tor N12 du. :)
