Cruise control på og900!
Magnus N608
Registrert: 05 jan 2006, 18:22
Navn: Magnus Hansen
Bil: Saab 900 Aero t16 89
Legg inn av Magnus N608 » 25 mar 2007, 23:31
Har mulighet for og plukke det av en bil gratis.
Men, er det vanskelig og montere på min?
Må vel kanskje ha elsprut?
Magnus
M89 Saab 900 Aero T16
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M75 Saab 95 v4 1700
x M90 Saab 900 turbo
x M84 Saab 900i
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 25 mar 2007, 23:33
Plocka av det!
Passar det inte på din bil, så kan du sälja.
Husk å få med dingsen som styr den!
Anders N652
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 25 mar 2007, 23:37
Saab900STCR skrev:Plocka av det!
Da skal jeg se og få gjort det:P
Men hvor sitter alle komponentene?
Og er det mange av dem?:P
Bilen er foresten en 85 mod. Men den har t16.
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 25 mar 2007, 23:43
Jag vet inte hur det ser ut på en Og900, men jag gissar att det är en elmotor med vajer på som drar på samma "skiva" som orginal gasvajer.
Sen ska det nog vara en føler før vakum ett sted, dom ska vara kopplade elektriskt med dingsen som styr dom och en brytarpanel inne i bilen.
Orginal så tror jag dom brytarna sitter i ena hendelen vid rattet.
Någon med mer pejling än mig på Og900 kommer säkert att skriva i den här tråden! :D
Anders N652
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 25 mar 2007, 23:52
Saab900STCR skrev:Jag vet inte hur det ser ut på en Og900, men jag gissar att det är en elmotor med vajer på som drar på samma "skiva" som orginal gasvajer.
Hjalp egentlig veldig mye det der:P
Så at bryteren er på linklysbryteren!
Får håpe den passer på min :lol:
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Legg inn av Eirik N396 » 26 mar 2007, 01:11
Saab900STCR skrev: Sen ska det nog vara en føler før vakum ett sted, dom ska vara kopplade elektriskt med dingsen som styr dom och en brytarpanel inne i bilen.
Den vakuumsaken sitter i venstre hjulbue. Husker ikke helt om det er den med rød eller svart hette på toppen. Om ingen andre kan svare deg, ta med begge ;)
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 26 mar 2007, 02:14
OK!
Ikke dumt og vite:P
Hva gjør den saken?
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Legg inn av Eirik N396 » 26 mar 2007, 09:23
magnus skrev:OK!
Ikke dumt og vite:P
Hva gjør den saken?
Det er jeg ikke helt sikker på. Ved nærmere kontroll ser det forøvrig ut som om du skal ha begge de to dingsene jeg snakket om. Den ene er en vakuum-bryter, og den andre er en slags vakuumpumpe, om jeg forstod teksten riktig.
Har funnet en liste her over hvilke komponenter som inngår i CruiseControl-systemet, skal poste den til deg ikveld :)
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 26 mar 2007, 09:51
Cruisecontrolen jobbar så att den måler vakumet eller trycket i insuget, försöker hålla den likt och på det viset få bilen att hålla konstant fart.
Det var på tidiga cruisecontroler det var så, den var alltså inte kopplad till noen hastighetsgiver.
Nyare cc på saab får hastighetssignal från ABS-enheten och håller farten mera riktig på det sättet.
Anders N652
saabanders
Legg inn av saabanders » 26 mar 2007, 10:28
D
Jeg vill ikke påstå at dette er feil,men det høres merkelig ut. Hvordan skal den holde farten i nedoverbakker og oppoverbakker uten å forandre vakumet?? De jeg har vert borti( ikke Saab Orginal)får enten signal fra en giver på en aksel, eller fra tenningen, samme som varvreknaren. Vakum er ofte brukt til å dra i gass-vaieren i stedet for en elektromotor. Men på turbo og disel er det ofte ett annet opplegg da der kan bli mangel på vakum.
Har i mange år kjørt med er ettermontert system som Micro bildelar solgte for mange år siden.og den virker ok. Der er også som regel en bryter på bremsen slik at den slår seg av viss du trår på bremsen. Det samme på clutchen. Så du slipper rusing viss du uten å tenke deg om trår inn clutchen.
Mvh. Anders
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Riktig!
Legg inn av Viggen-51 » 26 mar 2007, 10:46
saabanders skrev: Vakum er ofte brukt til å dra i gass-vaieren i stedet for en elektromotor.
Mvh. Anders
På og900 er det en vakuumklokke med "dimmekjede" som er festet bak/i dashbordet til gasspedal og gasswiren. Mao. ved fartsøkning (holde Set-knappen inne), så kan man kjenne at gasspedalen beveger seg ned mot gulvmattene! 8)
Det er også sensorer som slår av cc ved berøring av bremse- eller clutch-pedal! 8)
Sist redigert av Viggen-51 den 27 mar 2007, 07:47, redigert 1 gang totalt.
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
Re: Riktig!
Legg inn av Ingvar N629 » 26 mar 2007, 11:29
Trykkgiveren med rød hette i venstre innerskjerm registrerer om pumpa går, dvs når det er vacuum så gir den signal til APCen om at den skal gå på GLT.
Du må også ha med styreboksen for cruisen, sitter bak knepanelet på passasjersida. Den får forresten hastighetssignal fra speedometeret, på bilen min så er det iaf ferdig lagte kabler til den selv om jeg ikke har cruise.
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 26 mar 2007, 12:36
Eirik N396 skrev:
magnus skrev:OK!
Ikke dumt og vite:P
Hva gjør den saken?
Takk skal du ha!
Det virker bare mer og mer innviklet og montere cc, men må vel få det til :D
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
Legg inn av Eirik N396 » 26 mar 2007, 18:05
Her har du en grei oversikt over hva du må få med deg, det er en komponentliste over hva som trengs, og hvor du finner det. I tillegg er noen av delene avbildet nederst! Si fra om du trenger koblingsskjema :)
Magnus N608
Navn: Magnus Hansen
Legg inn av Magnus N608 » 26 mar 2007, 22:03
Eirik N396 skrev:Her har du en grei oversikt over hva du må få med deg, det er en komponentliste over hva som trengs, og hvor du finner det. I tillegg er noen av delene avbildet nederst! Si fra om du trenger koblingsskjema :)
Takker!
Da skal få demontert så fort som mulig
M97 Saab 9000
x M87 Saab 900GL
x M84 Saab 900i
