Hei har en 84 mod 900 gls. Det er relativt stor dødgang på Clutch pedal. Clutch og pumpe osv ble skiftet for 2 år siden og bilen er pent kjørt uten sluring osv. Har hørt at det er en lufteskrue på Clutchen på disse bilene
Må jeg på versted for å gjøre dette, eller kan det gjøres selv??
Blir glad hvir noen kan gi meg et svar.
Hilsen
Glad eier
D?dgang p? Clutch pedal hvordan f?r jeg dette bort
du trenger ikke på verksted for å lufte clurtshen.
kjøp deg en slik bremse lufteverktøy for å sette trykkluft på bremseveske beholderen.
får kjøpt slike som du setter en slange på ventilen på dekket og en kopp du skrur på bremseveskebeholderen.
deretter skrur du opp luftenippelen som ligger ved clutchen.
- Rune N01
- Æresmedlem
- Registrert: 24 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: 01
- Navn: Rune Hensel
- Bil: Saab 900 SE Turbo Cab M96
Kan muligens være i overføringen mellom pedal og pumpe også...
Ta isåfall ut pedalen, sveis igjen det hullet som er blitt ovalt - borr opp igjen med riktig diameter (8mm?)
Kan være at su må ut med støtstangen til pumpa også (gjøre det samme der...)
MVH Rune
___________________
Saab 9-5 SE Estate MY01
Saab 900 SE Turbo Cab MY96
___________________
