Uren gange på motor
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Uren gange på motor
Legg inn av EdHunter N815 » 29 apr 2007, 21:35
Jeg syns motoren min har begynt å gå noe mer urent, spesielt på tomgang. Merker dette ved at den vibrerer mer enn den pleier, og ser at den er litt ujevn på turtallet.
Dette begynte etter at jeg etterstrammet boltene på toppen. Noen forslag til hva dette kan være?
Legg inn av lie_N509 » 30 apr 2007, 00:45
Svaret jeg har fått på det flere ganger, er å rense tomgangsmotoren, hvis du har noe slikt på din. Jeg hadde nok sendt den på verksted :oops:
Legg inn av Tor N12 » 30 apr 2007, 01:09
Ingen tomgangsmotor på den bilen ettersom den har TCS.
Dobbelsjekk alle vacumslanger og sjekk at du ikke har noen lekasje ved turbo/ic/lmm/spjellhus.
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Legg inn av EdHunter N815 » 30 apr 2007, 02:04
Tor N12 skrev:Ingen tomgangsmotor på den bilen ettersom den har TCS.
Skal sjekke det i morgen ja. Er ikke rare ujevnheten, men merker som sagt litt mer vibrasjon i bilen enn normalt. På turtall går den helt fint, lader normalt, osv. så kan ikke være rare lekkasjen i så fall.
