Side 1 av 2
				Dyser og chip?
				Lagt inn: 24 feb 2004, 18:33
				av aero87
				Har anskaffet meg 4 blå dyser hvilken chip bør jeg bruke, eller må jeg bytte ut styreenhet for det skal fungere?
Bil: Saab 900Aero -87
Bilen er ellers oppgradert med større turbo, intercooler, bensintrykkregulator, 3"eksos, konfilter og dump.
Har problem med at bilen ikke vil lade mer enn 0,8-0,9 bar og trykkvakten er koblet ut, tenningen er riktig. Har målt pluggledingen sjekket plugger o.s.v
Kan det være bensin jeg mangler?
				Lagt inn: 24 feb 2004, 20:08
				av alex_ander3@hotmail.com
				k-jetronic?
				Lagt inn: 24 feb 2004, 22:33
				av Mortimer-N18
				Blå dyser? Er ikke det de som satt på 2,1literen? De gir vel ikke mer enn 198gr.. som vil si ca 200hk på 3 bar bensintrykk.
Det kan jo kanskje stemme det med de oppgraderingene du har gjort og ikke får mer enn 0,8-0,9 bar.
				Lagt inn: 25 feb 2004, 07:56
				av Macgeier
				Bare ett spørsmål, når "bilen ikke vil lade mer enn 0,8-0,9 bar", har du da justert APC`n, slik at du selv kontrollerer ladeforløpet, og at det er bankesensor signaler som hindrer høyere ladetrykk?
Regner med at dette er tilfellet, forsøk med Bosch Super-4 plugger som en test.
Hvis du ikke har justert APC vil jeg anbefale deg en APC modifikasjon.
				Dyser
				Lagt inn: 25 feb 2004, 09:33
				av aero87
				Jeg har modifiser APC og oppgradert den slik den har mulighet og lade opp til 1.5bar.
Dysene kommer fra Sierra Cossworth er blå orginal dyser, tror de har mulighet og levere mer enn orignaldysene.
Det som er merkelig er at jeg klarte og lade 1,2bar på orginal Turbo, men den tålte det ikke i lengden.
				Lagt inn: 25 feb 2004, 09:44
				av B.Elle N126
				Om du ikke allerede har gjort det kan det være en god ide å kople en lysdiode i kupe'en som viser når det banker... Det finnes et signal på pinne X på APC som indikerer banking. (Mortimer vet hvilken pinne det er)
				Lagt inn: 25 feb 2004, 09:46
				av Øyvind
				Det kan jo hende at du har sprengt intercooleren slik at den slipper ut trykk over 0,9 bar, går rykter om at plasten kan løsne.  Enn dumpen din ? er den fjærbelastet eller kunn vakumstyrt.
				Apc
				Lagt inn: 25 feb 2004, 09:48
				av aero87
				Det er pinne 19 på APC den kobles til en diode og på andre beinet på dioden kobler en +12v, jeg har ikke prøvd det.
Men jeg koblet ut Apc boksen og fikk fortsatt samme symtom.
Er begynt og bli ganske rådvill.
				Intercooler
				Lagt inn: 25 feb 2004, 09:57
				av aero87
				Intercooleren er byttet ut til 9000 intercooler som jeg har fått sveiet nye sider på i aluminium, så den skal holde, dumen er Turbo XS kjøpt hos KRB den fungerer helt perfekt.
				Re: Apc
				Lagt inn: 25 feb 2004, 10:41
				av Gjest
				aero87 skrev:Men jeg koblet ut Apc boksen og fikk fortsatt samme symtom.
Regner med at du bruker "bleeding valve" for å justere turbotrykket uten APC, hvis dette ikke gir mer enn 0,9 bar så må det være en lekkasje ett eller annet sted, eller så er det noe feil med den nye turboen.
Virker ladeforløpet "normalt" bortsett fra at max ladetrykk topper ved 0.8/0.9 bar?? Eller begynner det å "hoste".
				Ladetrykk
				Lagt inn: 25 feb 2004, 10:59
				av aero87
				Den lader helt jevn og fint med ladetrykk på 0,7bar uten noen problemer, men når jeg justerer opp trykket på wastegaten går den sinnsykt bra opp til 0,8-0,9bar når du oppnår det trykket kutter den og det kommer et smell i eksosen.
Begynner og tro at det ikke kan ha noe med modifiseringen og gjøre for den var litt rykkete på slutten med den orginale turboen. jeg trodde da at rykkingen kom av at eksoshuset hadde en liten sprekk.
Alt skal være  tett jeg har byttet ut alle slager med blå silikonslanger.
				Lagt inn: 25 feb 2004, 11:02
				av Kristian N70
				Hørtes ut som dårlige plugger...vil nok gjøre underverker, har hatt samme problen selv.
				Lagt inn: 25 feb 2004, 11:29
				av macgeier
				Enig med Kristian N70, høres ut som det kan være pluggene.
Symtomene vil da være som du skriver, ved gasspådrag og oppbygging av ladetrykk vil du komme inn i et område hvor motoren begynner å hoste og hikke. Ditt område ser ut til være 0,8/0,9 bar.
				Lagt inn: 25 feb 2004, 11:34
				av aero87
				Takk, skal prøve det
Er det noen som kan anbefale en god chip til orginal dysene eller chip og dyser som fungerer bra?
				Lagt inn: 25 feb 2004, 13:29
				av macgeier
				Du har vel Bosch insprut??
Jeg har selv Lucas og til denne fikk jeg chip fra BSR, bare å plugge rett inn etter å ha vippet ut den gamle chip`en av sokkelen.
http://www.bsrab.se
Tror de har forhandler i Norge.
