Gjest
Legg inn av Gjest » 26 feb 2004, 14:11
Hvor mye grunnladetrykk skal en ha på 900aero, når en ønsker og lade med 1,5bar?
Re: Grunnladetrykk
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 feb 2004, 14:16
Anonymous skrev:Hvor mye grunnladetrykk skal en ha på 900aero, når en ønsker og lade med 1,5bar?
Grunnladetrykket skal vel vere likt same kor monge bar som er ønska, org. er vel det 0.45 bar.
For å få meir ladetrykk på bilen din vert det å justere APC til du når ønska trykk. Mulig du bør gjere andre modifikasjonar utanom APC (som å koble vekk trykkvakt som stoppar på 1bar) for å nå 1.5, det er det andre her som veit meir om enn meg.
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 26 feb 2004, 14:50
For å få til 1,5 stabile bar på en 900aero av gamletypen er det mer enn bare APC og trykkvakt som må justeres. Lodde og justere APC, frontmontert IC, mer bensin (spredere+chip), luft inn/ut, og T3 turboen vil vel ikke orke stort mer enn 1,3 - 1,4 bar ved 3500omdr...og varer ikke evig...
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Petter 900 T
trykkvakt
Legg inn av Petter 900 T » 27 feb 2004, 11:08
Man bør beholde trykkvakta, men skru den inn 1 til 1.5 omdr. hvis ett eller annet henger seg opp kan den redde deg fra et kjempesmell!
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Re: trykkvakt
Legg inn av Hjelle, N6 » 27 feb 2004, 12:13
Petter 900 T skrev:Man bør beholde trykkvakta, men skru den inn 1 til 1.5 omdr. hvis ett eller annet henger seg opp kan den redde deg fra et kjempesmell!
Petter
Er det ein måte å ha kontroll på kor mykje en justerar trykkvakta då? (antal bar pr. omdreining med skrutrekkaren?)
Er lite vits med trykkvakta om en skrur den inn sånn "lagom", og det viser seg at den ikkje kuttar noko før fks. 3 bar... ;)
