Kjøleveske problem
- Jørgen N237
- Medlemsnummer: N237
- Navn: Jørgen Tveiterås
- Bil: GM
Kjøleveske problem
Bilen min har begynt å bruke kjøleveske/vann, dvs det koker fort, og dermed damper det ut når lokket åpnes på tanken.. Hva kan gjøre dette? Er ingen tegn på at toppakning er røket. Temp måler på dashbord går opp på rødt fort, men synker ned igjen til normal ved å kjøre litt fortere (dette er av og til).
Bilen er en 1993 OG900i.
Koker det fort er det på grunn av trykkfall. Om du er 100% sikker på at det ikke lekker noe sted (har du sjekka varmeapparatkrana og varmeregisteret?) så er det nok mest sannsynlig toppakning.
- Gunnar N326
- Medlemsnummer: N 326
Tett radiator? Kan prøve en sånn radiatorrens, men da må du tømme av kjølevæska, og bruke rent vann til rensen.. Hvis det ikke er vifta som ikke går da.... sjekke det først, kanskje?
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
9-5 Estate 2.0t aut '01
Solgt
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
9-3 2.0s '98
- Jørgen N237
- Bil: GM
Jeg setter mine odds på gåen topppakning.. hvordan er bilen når du skal starte den?
- Jørgen N237
- Bil: GM
Da er det nok toppakninga. Du får skru ut pluggene og titte. Kjølevæske farger pluggen, og lyser du nedi sylinderne og ser at en eller flere sylindre er reinere enn de andre, så lekker det kjølevæske inn der.Jørgen N237 skrev:Høres ut som den går på 3 sylindre i 5 sek, før den går normalt..Datapaal N526 skrev:Jeg setter mine odds på gåen topppakning.. hvordan er bilen når du skal starte den?
- Jørgen N237
- Bil: GM
- Gunnar N326
Hmmm.... dårlig vedlikehold, Jørgen?Jørgen N237 skrev:Vel.. Var dårlige tennplugger og vifte som ikke starter.. Alle sylindrene var like..
9-3 2.0s '98
Solgt
9-3 2.0s '98
- Jørgen N237
- Bil: GM
- Jørgen N237
- Bil: GM
Vel, var ikke så enkelt som først antatt.. På vei til jobb i dag ville ikke bilen mer, kokte og greier... Toppakningen har nok tatt turen..
Pluggene var i går våt på sylinder 1 og hvit på sylinder 4, ganske normal ellers.. Så nå blir det motorbytte ja.. Men først få klar 9-5`en..
