Clutch
Clutch
Hei! Har en 1985 Saab 900 Aero hvor clutchen tar like etter jeg begynner å slippe pedalen, forige eier skiftet clutch, men det ble ikke bedre. Han snakket om at jeg måtte skifte en fjør eller sveise om festet til denne fjøra. Tror denne fjøra skal holde clutch pedalen oppe, men på bilen min henger pedalen 5 cm lenger ned en vanlig, og pedalen kan lett "dras" opp og det kan beskrives som slark. Clutchen fungerer ellers perfekt, men det er jo fint at alt fungerer 100%. Noen som har noen tips?
Clutch pedalen henger ned fra et aksel/oppheng. Lengere nede er det et hull hvor staget til clutch cylinderen er festet, på de gamle modellene er det bare hull til dette staget og ikke en ektra hylse inni. Dette gjør at over tid slites hullene ovale og du får en god slark i clutchpedalen.
Fix: dra på hogger`n og finn en ny pedal, kjøp ny pedal, eller ta av pedalen og få sveiset igjen slarken (og legg inn hylse).
For bilder se her:
http://www.dave-new.com/ClutchPedal.html
For bilder se her:
Ikke såå mye arbeid, men det er trangt.
Ettersom jeg husker må du løsne på saker under dashbordet, iallefall "luftekanalen" for å komme til, løsne klipsen som holder på plass akselen som er linket til staget som går til clutchpumpa, deretter løsne på èn skrue/bolt (den som pedalen henger i). Ta av venstre høyttaler og kikk ned så ser du hva jeg mener.
Mer bilder info finner du her:
http://www.saabnet.com/sites/900convers ... inder.html
OG Her:
http://www.autoartisans.com/saab/saab.htm
OG Her:
Re: Clutch
Hmm, hvis denne fjære ikke er festet så henger pedalen ned hele tiden, den vil ikke returnere. Nei, du må inn å kikke, sjekk fjære først, så sjekker du om det er ovalt hull til bolten.HW skrev:Han snakket om at jeg måtte skifte en fjør eller sveise om festet til denne fjøra. Tror denne fjøra skal holde clutch pedalen oppe, men på bilen min henger pedalen 5 cm lenger ned en vanlig, og pedalen kan lett "dras" opp og det kan beskrives som slark.
http://www.saabnet.com/sites/900conversion/clutch.JPG
