utløserlager "passer alle modeller" PASSER IKKE?
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 30 sep 2007, 15:08
nå har vi kommet noen hakk videre i clutchbytte her. clutch og slavesylinder er bytta, men utløserlageret vil ikke sitte... vi prøver å dytte nedpå det gamle utløserlageret, og det "suger" seg fast som ingenting :( det nye lageret kom med en liten plastgreie som ser ut som er til noe, men den passer ikke noe som helst sted, annet enn inn på lageret den ene veien. regner med at noen har vært borti dette lageret før?
dette er det som ble bestilt:
takker for alle svar :)
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Pål N526 » 30 sep 2007, 22:21
det er 2 ulike lager til dette her.. et stort metallisk og en litt mindre med noen slike splastikk gripearmer inni rundt der.. den førstnevnte er til de slavene som IKKE har en sånn fjær på.. dette lageret er til den gamle typen slave..dette er den gamle typen slave:Bilde
Dette du har fått tror jeg er til den nye typen slave som ser slik ut:
JEg vil anbefale at du bytter til den nye typen slave. Fungerer mye bedre..
Mvh. Pål
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 01 okt 2007, 05:09
takk for hjelpa, slavesylinder ble bytta, var forresten den nye der fra før av også..
grunnen til at det ikke passa var fordi vi hadde fått lageret til en ng900 :S
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Pål N526 » 01 okt 2007, 08:53
Høres bra ut. Bare husk og Lufte på en sjikkelig måte nå 8)
Mvh. Pål
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 01 okt 2007, 15:22
i LITT mangel på ressurser klokk fire på en søndagsnatt (eller mandags morgen om du vil) fant vi på en innretning med bruk av 1 1/2 liters solo-flaske og en slange som vi var så heldig å finne på verkstedet. klemte sammen flaska mens det var tett, og satte slanga innpå.. løsna opp og klemte på flaska så den retta seg ut. søtt lite vakuum som tok oss evigheter :D men funka som bare rakkern og bilen er SÅ glad nå!
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
