hvor høyt skal oljetrykket være?
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 15 okt 2007, 00:21
kor høgt ska oljetrykket ver på og900?
hos meg vise målaren 6 bar konstant uansett turtall.
på bildet vise det ca 5 bar men nå ligge det på ca 6 bar. bildet e tatt med motor på tomgang.
Sist redigert av Frode N073 den 15 okt 2007, 02:27, redigert 1 gang totalt.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Eirik N396 » 15 okt 2007, 00:39
Sjekket litt i Bentley-boka: (som du bør skaffe deg ;))
Oil pressure at 2000rpm
enginetemp. 80C ............... at least 2.7bar
Oil pressure relief valve
opening pressure ............... 3.6-5.2 bar
Videre står det:
Oil pressure relief valve:
Located in the side of the camshaft timing chain cover. Designed to open and route oil back to the inlet side of the oil pump when the oil pressure ecxeeds a predeterminated level. If abnormally high/low pressure level, remove and clean valve. Change oil and filter.
Og om ikke dette funker, står det du skal gå videre på oil pump og oil pickup tube..
God bok det der :D Jeg gadd ikke oversette, men du forstår vel englisj. (forkortet teksten en anelse)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 15 okt 2007, 19:41
eg har Bentley-bokå. men den ligge på tananger der eg skrur.
i og med at eg får så høgt trykk så antar eg at oljepompå virke så den skal.
ska sjekka det med ventilen.
någen som vett om det e møye jobb og sjekka den?
skal oljetrykket ver konstant mens motor e i gang ellår vil det stiga/synka avhengig av turtall?
på min bil e det konstant.
2017 Huyndai Ionic
HansWF N416
Legg inn av HansWF N416 » 15 okt 2007, 19:52
Kan være strømmen til måleren som tuller med deg. Normalt sett vil oljetrykket forandre seg litt avhengig av turtall og belastning. 5 bar høres mye ut på tomgang.
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 15 okt 2007, 20:28
eg har kobla strømmen sånn som det stod i koblingsskjema.
men eg har kanskje bligsa litt. får sjekka det.
2017 Huyndai Ionic
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 15 okt 2007, 20:36
Er oppgitt trykk med varm motor?
Hvilken viskositet har du på olja? Trykket stiger med tykkere olje, iallfall så nær pumpa som uttaket til trykkgiveren står.
Hvis det er elektronisk føler, kan denne måle litt feil dersom den ikke får helt rett spenning. I "gamle dager" lå det inne enn zenerdiode som regulerte ned spenningen til instrumentene, sånn at denne var ufølsom for ladespenning. Dette brukes sikkert ikke lenger, da alt går gjennom div. styresentraler og can.bus og jeg hvetikke hva... :?
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 15 okt 2007, 23:34
bruke mobil 1 10w-40.
eg har montert trykkgiveren på et adapter på oljefilteret.
har ein mistanke om at koblingssjema ikkje stemme heilt overens med virkeligheten. ellår så har eg kobla feil.
ska sjekka litt i mårå
2017 Huyndai Ionic
Rusta N832
Registrert: 24 nov 2006, 05:09
Legg inn av Rusta N832 » 16 okt 2007, 08:43
Husk å sjekke at du har jording på adapteret. Dette lurte meg på min oljetrykksmåler ( Nåla gikk rett til vers)
1984 SAAB 90 SOLGT
1984 SAAB 900 TIC 16V Garaget
2003 KIA Sorento
2009 VW Touran (Firmabil)
1985 Suzuki madura gv1200 (tohjulingen)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 16 okt 2007, 08:47
Rusta N832 skrev:Husk å sjekke at du har jording på adapteret. Dette lurte meg på min oljetrykksmåler ( Nåla gikk rett til vers)
givaren meine du vel?
den har jord.men kanskje ikkje god nok.
uten jord fekk eg ikkje signal
2017 Huyndai Ionic
Rusta N832
Legg inn av Rusta N832 » 16 okt 2007, 09:37
sorry...Mente giveren ja :wink: Oljetrykket mitt ligger på 3,5 bar ved kjøring, og ca 1 bar ved tomgang. ( varm motor).
1984 SAAB 90 SOLGT
2003 KIA Sorento
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 16 okt 2007, 11:34
ringte speedparts i dag og fant dermed ut at eg hadde kobla ldningane på givaren feil. de e merka med bokstava og eg antok at G stod for ground. men det va visst den sko te målaren og den andre te jord.
uansett så virke det som om givaren e defekt. an registrere trykk men senke det ikkje før eg donke borti med et skrujern. då synke det te 3+ bar på tomgang med varm motor.
2017 Huyndai Ionic
Morti
Legg inn av Morti » 16 okt 2007, 12:03
Jeg har oljetrøkk på ca 3 bar på tomgang, og ca 5 på kjøring.. kanskje noe høyere ved mye turtall..
kjører agip 10-60 racing olje.. funker fjell :)
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 21 okt 2007, 22:36
fekk ny giver på lørdag og har fått montert denne. va trangt gitt :roll:
nå har eg ca 1,5 bar ved tomgang og 5+ bar ved høgt turtall.
i haynes bokå står det at det ska ver minimum 3 bar ved 2000 omdr på varm motor. eg har 4. så då regne eg med at alt e ok. :P
2017 Huyndai Ionic
