Saab 900 S 97 modell. 2.0 olje lekasje ved topp
Azeton
Registrert: 26 okt 2007, 01:18
Legg inn av Azeton » 28 okt 2007, 20:03
Hei alle sammen. Har hatt saaben en stund nå. Lånte den bort til faren min. og han klarte da selvfølgelig kjøre den tom for vann. en slange som gikk i stykker. Og etter dette har bilen lekt litt olje ved toppdekselet på høyre side.. renner litt ned på eksosannlegget og lukter ordentli god olje der.
Det jeg lurer på. hvilket matriale er toppen på denne motoren lagd av? er det stor sannsynlighet for at toppen har blitt skev?
ca. hvor mye koster toppakning og strekkbolter? Er det vanskelig og skifte topppakning på denne motoren, noen som har noen enkle instrukser som NM på bolter og skru rekkefølge?
Har forøvrig kommet litt olje i kjølevæska også. har kjørt med bilen 1mnd sånn. så tenkte at det muligens kunne vært lurt å begynne å skifte ut deler. :wink:
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 28 okt 2007, 21:02
Er vel temmelig sikkert at toppakningen din har røket. I beste fall..
Toppen er av aluminium, kan ha sprukket, men det vet man vel ikke før du har vært av med den. Kommer vel an på hvor varm den har blitt. Du må jo uansett av med den for å skifte pakning, og det anbefales å plane toppen når du er av med den.
Hvorvidt jobben er grei eller ikke får vel heller 900-ekspertene uttale seg om :)
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Azeton
Legg inn av Azeton » 28 okt 2007, 22:12
Alu ja. håper bare det ikke er samme kvalitet som det den som er på bmwen. der var forøvrig toppensprukket.
Noen som har hatt problemer med sprukket topp? At toppakningen er gåen er det ingen tvil om. Lurer bare på litt fakta rundt skift av pakningen og andre potensielle feil.
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 28 okt 2007, 22:15
Har ikke hørt om noen jeg som har hatt sprukket topp på disse bilene... Har sikkert skjedd, men er ikke noe utbredt fenomen. Så det har nok gått bra :wink:
Når det gjelder jobben så har jeg ikke gjort dette, men skal vel i utgangspunktet være en grei jobb. Disse bilene er ganske greie å skru på. Kjøp deg ei verkstedhåndbok og sett i gang!
2012 VW Sharan 4 - motion
2006 SAAB 9-3 2,0t SC
1998 SAAB 9-5 2,0t ++++
1992 SAAB 900 2,1i
1975 SAAB 99
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 29 okt 2007, 00:51
Få toppen planslipt för du monterar den igen.
Det är inte säkert att den har blivit skeiv, men möjliheten är där.
Mvh Anders
Anders N652
Kenster N800
Registrert: 03 okt 2007, 01:23
Medlemsnummer: N800
Bil: Saab 9-3 1.8t biopower
Legg inn av Kenster N800 » 29 okt 2007, 02:18
moment rekkefølge
først 60nm
så 80 nm
til slutt 90 grader
Why drive a car when you can be pilot in a SAAB:)
2008 saab 9-3 1.8t Biopower
1997 2.0 Saab 900SE(Saabrina) solgt
1986 Silvia S12
Legg inn av Ingvar N629 » 29 okt 2007, 12:08
Momenter er som følger:
Gammel bolt skal dras 60-80-90, dvs 60 Nm, 80 Nm og 90 grader til slutt.
Nye bolter dras med 40-60-90.
Oversikt over tildragningsrekkefølge på topp og ventilkåpe ligger her, samt bilder av ny og gammel bolt:
viewtopic.php?p=64232#64232
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 29 okt 2007, 13:46
Ingvar N629 skrev:Momenter er som følger:
er det du som har tatt bildene i denne faq'en? litt synd at det kun er thumbnails som er lagt inn bilder av, man ser jo ingen verdens ting..
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Legg inn av Ingvar N629 » 29 okt 2007, 14:44
Klikkbart...
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 29 okt 2007, 15:20
Ingvar N629 skrev:Klikkbart...
Er fremdeles thumbstørrelse når man kommer inn på geting...
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 29 okt 2007, 18:53
my point excactly, glemte jeg å si, sorry.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Azeton
Legg inn av Azeton » 29 okt 2007, 19:15
Tusen takk for alle svar. Er juks å ha bruksanvisning på ting! :wink:
Da er det bare begynne og skru litt til helga da 8)
Legg inn av Ingvar N629 » 29 okt 2007, 22:13
Funka før... Blir de sånn når de har ligget lenge på geting?
Azeton
Legg inn av Azeton » 29 okt 2007, 23:32
Hjalp lite og gi den linken der. da det sto at det var for bruker med spesielle rettigheter.
Legg inn av Eirik N396 » 30 okt 2007, 02:33
Azeton skrev:Hjalp lite og gi den linken der. da det sto at det var for bruker med spesielle rettigheter.
Det er fordi den delen er forbeholdt medlemmer. Ikke alltid like lett å vite hvem av forumbrukerne som er medlemmer :)
