Hjul som sitterfast - bremseskiva sitter dønn. 9-5 1999mod
knurven
Registrert: 18 okt 2007, 10:31
Legg inn av knurven » 17 nov 2007, 13:34
Hei. en morgen (etter ei kald natt) så sto det ene bakhjulet i 7-stein. det ville ikke rikke seg av flekken. det andre (bak på førersiden) var ok. brekket sto på så jeg tenkte det kanskje var spekt eller noe. men bilen har stått i 2 dager i regn og mildvær (7+) jeg har også hatt på varmtvann på bremsene.
Hva kan være galt. finnes det noen småtriks som man kan prøve.
Bilen dette gjelder er en saab 9-5 2,0t , 1999modell
Sist redigert av knurven den 17 nov 2007, 13:53, redigert 1 gang totalt.
Re: Hjul som sitterfast - bremseskiva sitter dønn
Legg inn av Eirik N396 » 17 nov 2007, 13:45
knurven skrev:Bilen dette gjelder er en saab 9-5 2,0t , 1990modell
Her er det noe muffins. Hvilken bil er det egentlig? ;) Jeg kan desverre ikke hjelpe deg med 9-5, dersom det er det. Men det kan andre, om de får vite hvilken bil det er snakk om her.
knurven
Legg inn av knurven » 17 nov 2007, 13:50
beklager. skal være 9-5 1999 modell
Legg inn av Paradigm N558 » 17 nov 2007, 14:12
se litt på denne
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 17 nov 2007, 15:52
Vet om to 9-5 som begge har problemer med at brekket fryser når gradestokken synker under 0, så det er godt mulig at det rett og slett er den som har hengt seg opp. Kan virke som det er en svakhet ved brekksystemet som gjør at det kommer inn vann eller noe.
knurven
Legg inn av knurven » 17 nov 2007, 15:57
ParADigM N558 skrev:se litt på denne
hum. var kanskje ikke så mye løsning her. og det har fungert 1 måned etter hjulbytte.
Noen som har tipps til hvordan man løser dette?
Pancho N497
Registrert: 15 nov 2003, 01:00
Legg inn av Pancho N497 » 17 nov 2007, 15:58
hvis handbrekket fryser så er gummi mansjetten gåen så det kommer vann inn i vaieren. du ser mansjetten der vaieren kommer ut av strømpen bak hjulet. Hvis den er gåen så må vaieren byttes.
2003 9-3ss Aero
[x]1995 NG900SE (SOLGT)
knurven
Legg inn av knurven » 17 nov 2007, 16:00
Pancho N497 skrev:hvis handbrekket fryser så er gummi mansjetten gåen så det kommer vann inn i vaieren. du ser mansjetten der vaieren kommer ut av strømpen bak hjulet. Hvis den er gåen så må vaieren byttes.
finnes det noe bilde av dette?
Pancho N497
Legg inn av Pancho N497 » 17 nov 2007, 16:04
der ser du gummimansjetten, du kan og prøve og trekke i vaieren der for og kjenne om den er stram og sitter fast.
2003 9-3ss Aero
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 17 nov 2007, 16:14
Som edhunter skriver, han vet om to 9-5'er som brekket fryser på.
Min er en av dem.
Jeg har aldri hatt problemer med det i varmt vær, så kanskje problemet ditt ligger inne i trommelen.
Like etter jeg kjøpte bilen hang brekket seg, det viste seg ikke å være relatert til vaieren. Det var rett og slett noe som hadde hengt seg inne i trommelen. Så når jeg kjørte hørte jeg et dugelig smell, og brekken slapp.
Jeg byttet så skoene inni.
Det viste seg at den ene skoen manglet belegget.
Litt spørring rundt viste at det er et vanlig problem at belegget løsner fra skoene.
Så jeg vil tro at du må bytte bremseskoene dine.
La oss ikke glemme at dette er en trasig gm-patent som også brukes på opel vectra, blant annet.
knurven
Legg inn av knurven » 17 nov 2007, 16:52
da har jeg sjekke vieren. Når handbrekket er på så er den stram og når det er av så er den slakk. kan rykke litt i den og kjenne at jeg tar i "spaken" eller hva det heter det som er på enden av vieren.
Sjekket også det andre hjulet. det viser seg at det subber inni kalippern. så dette er også ikke helt god, men sitter ikke helt fast som det andre hjulet.
Ser ut som om det blir en tur på verkstedet. Noen som har et tipps om hvordan jeg frakter bilen dit uten store kostnader?
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 17 nov 2007, 17:36
Sannsynligvis er det bremseskoene til håndbrekken som har kilt seg.
Du kan prøve å rygge noen meter for å se om de slipper, men det må likevel byttes.
Eventuelt kan du melde deg inn i naf, falck eller lignende.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 17 nov 2007, 19:11
Kan vera bremsebelegget som har løsna frå eine bremsebandet. Har våre ute for da nåken gånga, dog ikkje på 9-5, men andre bilar.
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
