MiljO90
- Registrert: 07 jan 2008, 19:06
av MiljO90 » 15 feb 2008, 01:17
Har en Saab 9-3 2.0t 02 modell, og jeg har lyst til å kjøpe en dump ventil
Har ikke lyst til å betale så ille mye, så er det noen som har noen forslag til hvilken jeg kan kjøpe? Er disse vanskelige å montere? I og med at jeg ikke er den i verden som har mest kunnskap om bil så vet jeg ikke hvordan man gjør det.. Kjenner noen som kan det hvis jeg ikke klarer selv da
Takker for svar
utengen
- Registrert: 04 mar 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N038
av utengen » 15 feb 2008, 01:38
Ja den klarer du og montere/bytte selv, her stàr litt info om dumpventil og funksjonen.
viewtopic.php?t=14402
Tommy Utengen
900TTR M94
93SC 1,9 TID M07
STCN 038
MiljO90
av MiljO90 » 15 feb 2008, 21:25
Noen forslag til hvilken ventil jeg skal kjøpe da?
av Tor N12 » 15 feb 2008, 22:33
Om du bruker søkefunksjonen så får du mange treff om dumpventiler
Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
av Edward N812 » 16 feb 2008, 00:11
kan nevnes at når du søker, så kan du også bruke ord som avlastningsventil, AV, resirkulerende og pop-off som søkeord
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
av matrox N522 » 16 feb 2008, 11:42
Edward N812 skrev:kan nevnes at når du søker, så kan du også bruke ord som avlastningsventil, AV, resirkulerende og pop-off som søkeord
samt 17. flyøte!
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
MiljO90
av MiljO90 » 17 feb 2008, 01:01
Hvordan er f.eks denne?
http://www.speedparts.se/images/prod/ve ... 1540v2.jpg
"Återcirkulerande 25mm ventil
Denna dumpventil är helt och hållet tillverkad i aluminium och mässing. Kolven är tillverkad i en mässing som har mycket bra glidegenskaper mot aluminium. Denna dumpventil är alltså mycket slitstark. Slanganslutningen för monteringen är Ø25 mm (som original)
Fjädertrycket justeras även snabbt och enkelt med en justeringsskruv på toppen, som dessutom är integrerad med slangnippeln till vakuumslangen."
Pris: 1280 kr
Blir det noe bra lyd med den? og er det noe mer jeg trenger for å monter denne?
Dopus
av Dopus » 17 feb 2008, 03:36
det blir ikke mye lyd av en resirkulerende dump. Du får litt mer dump lyd dersom du kjører med open air luft filter kit, men uansett mye mindre lyd enn en som dumper luften i atmosfæren. du har sikkert en T7 motor, og kan av den grunn bare bruke resirkulerende dump. velger du åpen dump vill du kunne få feilmeldinger og problemer med motor styring osv.....ikke å anbefale.
av Paradigm N558 » 17 feb 2008, 04:43
+ den du selv vil ha ref: bilde er spesielt vanskelig å stille rett, så du risikerer å ødelegge.
quist
- Registrert: 06 okt 2007, 12:31
- Medlemsnummer: N1111
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
av quist » 17 feb 2008, 15:16
Kjøp Forge 006, med grønn fjær. Fungerer avsolutt best.
Saab OG9-3 2.0T BSR Steg 1 - Til salgs
VW Polo 1.6 TDI Bluemotion
MiljO90
av MiljO90 » 18 feb 2008, 01:49
Er det i det hele tatt vits å kjøpe dump til bilen min? hvis det ikke blir noen fet lyd? Noen med saab 9-3 2.0t 02 modell som har dump?
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
av Eirik N396 » 18 feb 2008, 02:06
MiljO90 skrev:Er det i det hele tatt vits å kjøpe dump til bilen min? hvis det ikke blir noen fet lyd? Noen med saab 9-3 2.0t 02 modell som har dump?
Nei, egentlig ikke. Den originale er mer enn god nok. Kanskje du kan få en liten lydendring med å skifte, men neppe noe du legger merke til. Om du ønsker å kjøre med open-air-filter/sportluftfilter kan du få litt mer lyd, selv om du kjører med resirkulerende avlastingsventil. Det er delte meninger om disse filtrene, du får gjøre deg opp en mening selv, og lese litt rundt på forumet. Det har vært diskutert en god del ganger, så du finner nok noe
Dopus
av Dopus » 18 feb 2008, 19:28
anngående sportsluftfilter for og i mot, Det dreier seg vel egentlig om faren for å få filter olje på luftmassemåleren slik at denne begynner å gi feil lesninger. Der finnes ikke så veldig mange "tørre" sportsluftfilter. Allle bommull (kn osv.)eller "skummgummi" filter ( som for eks. Pipercross) må settes inn med filter olje for å øke filtreringsevnen til filteret. Min personlige erfaringer er at så lenge enn bruker vett når en sprayer filteret med olje og ikke bruker for mye olje så er ikke filter oljen noe problem. Men som sagt. disse fare momentene har du ikke med papp filter (OEM)
