Det jeg lurer på er hvordan det vil gå å montere 3" JT eksos fra turbo UTEN kat?
noen som har erfaring med dette?
haaka skrev:Er ikke meningen å være gledesdreper... *litt kos er det jo*
Jeg mener det er lite gjennomtenkt å fjerne katalysator. Du har kanskje ikke den voldsomme effekten heller?
3" er stort, og du fjerner en katalysator som er 95% effektiv i rensingen den gjør... Det er litt skammelig
hø?...en litt mer teknisk begrunnelse på det?haaka skrev:Skal jeg minne deg om at du kjører en over 10 år gammel bil, som ikke var miljøvennlig i utgangspunktet. Har du en respekt og forståelse for bil, ser du nok at du forurenser 10 gang så mye som før, bruker mer bensin...
Og det morsomme er jo at du mest sannsynlig ikke fikk noe effekt utav det![]()
Om du har mulighet til å prøve forskjellen på f.eks et godt avstemt 2,5" anlegg med sport-spec kat. kontra din patent her, med 3" og ingen kat, ville du nok blitt overrasket.. Mer lyd får du nok. Men ikke hester, tvertimot, mindre
Daniel N683 skrev:Uten kat vil du minste noe av mottrykket som skal være for at bilen skal gå optimalt med programmvaren din.
Du kan også risikere at det manglende mottrykket gjør at wastegaten din ikke klarer å slippe ut nok eksos - dette gjør at eksosen tar den letteste veien igjennom turboen - som da blir gjennom turbinen. Dette kan igjen gi f.eks havari på turbo og andre motordetaljer siden bilen ikke er satt opp til det nye ladetrykket som genereres.
Ikke det nei, da synes jeg du skal ta en titt på denne videoenhaaka skrev:Skal jeg minne deg om at du kjører en over 10 år gammel bil, som ikke var miljøvennlig i utgangspunktet.
hvordan kan eksospulsene kolidere med hverandre når de går samme vei og har samme fart????????haaka skrev:Mmm.. Er helt med på den Daniel![]()
En enda videre teknisk begrunnese?
Eksossystemet er mer sårbart enn man skulle tro. Dette pga. at bevegelsen i lufta er meget kompleks og dynamisk, noe et fast eksosanlegg ikke kan gjøre noe med. Eksosen skal da avstemmes etter rådende spesifikasjoner som kan være så mangt, men inngår da som et forhold mellom motorstørrelse-motorfart-ventiltimig-portutforming-primærrør-kollektor-demping. Tar man utgangspunkt i en ikke-matet motor, er mottrykket Daniel snakker om helt vitalt for optimal fylling av sylinder, da vi nyttegjør oss vacuum som oppstår i sylinder pga eksospulsens hastighet ut eksosport, dermed er med på å suge inn luft fra innsugsport. Dette mottrykket kan avstemmes langt bedre og målrettet for sportsliget en orginalt, men forholdet må ikk forstyrres i den grad at større er bedre, for det er det ikke.
Venturi
Det er hastigheten i eksospulsene som gjør at vi kan skape et vacuum i sylinder, og ikke minst hastigheten som gjør at vi klarer og kvitte oss med eksosen. Venturi, luftens hastighet vil øke med motstand. Setter du på et 4" anlegg på en micra vil det være for lite masse og trykk til å kvitte seg med eksosen effektivt, og jo større eksosanlegget er, diametermessig, jo saktere går eksospulsene... Mindre effekt bare i det. Samtidig nyttegjør vi oss i dag av å avstemme hver individuelle sylinder mot hverandre. I eksosen betyr dette at trykkpulsene kan times, ikke bare ved sylindervolum, ventiler, portutforming osv. men mer interessant også i primærrørene, grenrørene. Disse avstemmes fra fabrikken for å nyttegjøre hverandres vacuum/tykkfronter,og etter kollektor vil motstand/hastighet times for at den ene trykkpulsen skal følge i vacuum av den første. Her blir den dynamiske bevegelsen kritisk, ikke minst motstand og hastighet. Her ser man ofte overdimensjonerte anlegg som ved mindre motstand senker eksospulsenes hastighet til det punkt at de krasjer med hverandre, inni eksosanlegget. Dette fører i sin tur til ekstreme turbulenser mellom trykkpulsene og hastigheten synker ytterligere. Viktig å påpeke hvor sensitivt dette skal avstemmes, spesielt med tanke på de fysiske påvirkningene i en motor, av temeratur, mekaniske, hudrauliske, pneumatiske systemer alle skal fungere under samme fysiske pinsipper og gi en brukervennlig motor på lavt turtall og effekt på høyt. Det at man videre komliserer dette systemet med en turbo gjør det absolut ikke mindre sensitivt![]()
Du snakker i denne tråden rett og slett om å nødvendigvis ha en motor med effekt på lavt turtall, og brukervennlighet på høyt. Du bor jo i bakvendtland
Inngående kunnskap om aerodynamikk og pneumatikk har jeg ikkeoverboost skrev:
