Dumpventil på automatgir
Hobbis N1226
Registrert: 10 des 2007, 20:16
Medlemsnummer: N1226
Navn: Håvard
Bil: 9-5 2.0T SE Estate
Legg inn av Hobbis N1226 » 24 feb 2008, 15:41
Noen som har erfaring med dump på en automat?? blir effekten den samme som på en med manuellgir?
00 9-5 2.0T SE Estate.aut
Hobbis N1226
Navn: Håvard
Re: Dumpventil på automatgir
Legg inn av Hobbis N1226 » 24 feb 2008, 16:34
Daniel N683 skrev:Du har dumpventil på din bil..
Jeg kjører med kombinasjonen automat & åpen dumpventil på min bil.. Kan ikke si at jeg merker noe spesielt -- annet en at det høres godt når jeg slipper gassen etter skikkelig pådrag. Du vil jo ikke få noe lyd når bilen girer - som på manuell - da du ikke slipper gassen når automaten girer..
Ja var det jeg mente hehe...at en ikke hører noe spes når bilen girer.
Vurderer en forge dump som vil gi noe lyd men som jeg også trodde vil det ikke bli mye lyd under giringa :)
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 24 feb 2008, 18:05
...og samtidig bør du absolutt sette deg inn i problematikken med åpen dump på T7 hvis du ikke allerede har gjort det. Et søk på forumet gir deg den informasjonen du trenger, jeg orker ikke å begynne noe foredrag. :)
Hobbis N1226
Navn: Håvard
Legg inn av Hobbis N1226 » 24 feb 2008, 18:30
[quote="EdHunter N815"]...og samtidig bør du absolutt sette deg inn i problematikken med åpen dump på T7 hvis du ikke allerede har gjort det. Et søk på forumet gir deg den informasjonen du trenger, jeg orker ikke å begynne noe foredrag. :)[/quot
Er klar over det ja på T7...forgen jeg tenker på er en resirkventil som vil lage litt lyd sammen med BSR :)
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 24 feb 2008, 20:15
Du skal vel få litt kjappere reaksjon på turboen med en riktig innstil "dump" ventil.
Ikke mye å justere på den orginale akkurat hehehehe
9-5 aero
