Clutch-problem saab 9000i 89
Sigurd
Registrert: 21 aug 2007, 10:45
Legg inn av Sigurd » 02 mar 2008, 20:52
Heisann! Dama oppdaget her om dagen da hun skulle på jobb at clutch-pedalen var helt slarkete og uten motstand. Nesten all bremsevæsken hadde rent ut, så jeg fikk fylt på og luftet. Oppdaget da at bremsevæsken renner ut under girkassen gjennom 5 gumminipler. Går ut ifra at disse niplene er til drenering og at noe er riv ruskende galt inne i clutchen. Er det noen som har noen gode tips på hva det kan være?
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Re: Clutch-problem saab 9000i 89
Legg inn av Morten N88 » 02 mar 2008, 21:44
Høres ut som slavesylinderen er gåen, eller i beste fall at lufteskruen har løsnet.. Ta bort plastdekselet i toppen av girkassa, der ser du røret som går ned og nippelen for å lufte. Prøv å stram nippelen (13mm) evnt luft clutchen.
Men mest sansynlig har slaven røket eller et rør lekker. Isåfall må du ut med kassa for å ordne det.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Runar N403
Registrert: 29 mar 2005, 01:00
Medlemsnummer: 403
Navn: Runar Tollan
Bil: 9000, 9-5
Legg inn av Runar N403 » 03 mar 2008, 08:47
Har samme problem på min 9000 turbo 88. Kjører bilen, men kan bare holde clutch i 1 sek av gangen, og fyller bremsevæske jevnlig :wierdface:
Lurer på om det lønner seg å bytte hele slaven, eller prøve et repsett fra mekonomen f.eks?
Og mens man først har girkassa i løsvekt, hva kan ellers være smart å bytte? Utløserlager osv?
Why drive a car, when you can pilote a SAAB ?
Saab 9-5 Estate 2,3t M02
Saab 9000t Airflow M88
Sigurd
Legg inn av Sigurd » 03 mar 2008, 14:19
Morten N88 skrev:Isåfall må du ut med kassa for å ordne det
Æsj. Er ikke mekaniker, så jeg pleier ikke gjøre mer avanserte ting enn å bytte dynamo, startmotor osv... Dette kan bli kroken på døra for bilen siden reparasjon på verksteds sikkert vil koste mer enn bilen er verd.
Noen i Bergensomerådet som liker å skru saab? [-o<
