og900. Bytte sidekåper på motoren til nyere.
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 04 mar 2008, 21:17
Hej!
Blokka som sitter i åge nå er bra. Den er borra opp og har smidde stempler i seg og alt det der.
MEN, blokka mi er den første modell en t16, laget i 84. Den har oljereturen fra turboen lenger bakover en de nyere blokkene.
Det jeg lurer på, er om jeg kan bytte ut sidedekselene foran og bak. Så jeg får flyttet starteren under insuget. Nå er det under grenrøret. Da får jeg nemlig borret opp, og gjenge inn en ny nippel så oljereturen blir mer optimal.
Mye info, og kronglete skrevet :D Spør hvis dere ikke skjønner.
bjarne n654
Registrert: 20 mai 2006, 18:32
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Re: og900. Bytte sidekåper på motoren til nyere.
Legg inn av bjarne n654 » 05 mar 2008, 16:00
Tror ikke det lar seg gjøre siden den nyere blokka har større søkk der hvor starteren er.
Har jo samme motor som deg , så jeg skal sjekke dette når motoren blir demontert rundt påsketider.
saab 99 78mod vinterbilen
saab 99t16 77mod prosjekt
saab 99t16 83
saab 900 rally
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Navn: Andreas E. Andersen
Legg inn av Andreas N1194 » 06 mar 2008, 10:34
alex_ander3@hotmail.com skrev:Hej!
Du må si fra neste gang du er i Trondheim og skal slarve litt med Ingvar da vet du, så bidrar jeg med kaffe, og evt ei nyere T16-blokk til deg 8)
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 06 mar 2008, 10:51
bjarne n654 skrev:Tror ikke det lar seg gjøre siden den nyere blokka har større søkk der hvor starteren er.
Ok.. Søkk som i en dal liksom. At den bare får plass på den nye utgaven av t16, fordi det er laget en plass til den når blokka ble støpt?
Andreas: Skal til Trøndelagen til lørdan.. Ser litt mørkt ut. Men kan jo hende vi kan treffes og juge litt :wink: Blokk har jeg skaffet meg allerede. Men tviholder litt på den gamle siden den er nylig borret opp:S
Andreas N1194
Medlemsnummer: 1194
Legg inn av Andreas N1194 » 06 mar 2008, 11:08
Da sitter jeg på flyet til India, men det kommer flere sjanser for juging og kaffe håper jeg? ;) Går ut fra at du skal ta en kaffe med Ingvar eller noe? Han har overtatt gobilen min for å få det etterlengtede motorbyttet på plass mens jeg nyter 30 grader i skyggen og pils for å holde væskebalansen ved like 8)
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 06 mar 2008, 11:13
Joda.. Flere sjanser kommer vettu!! Go tur da 8)
bjarne n654
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Legg inn av bjarne n654 » 06 mar 2008, 23:24
Har hvert og sett på motoren. Fant ut at oljekanalen ned på dekslet ikke er likt. Dette gjelder den ene anleggsflaten (pakning) mot startmotoren. På den nyere blokka så er jo også oljeturen flyttet bakover. Fikk ikke prøvd om startmotoren passet under innsuget.
saab 99t16 83
saab 900 rally
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 07 mar 2008, 23:54
Takk for at du kikker litt:=)
Har finni ut at den returen trenger ikke å ha en kanal ned i blokka. For jeg skal bare ha en gjennomgående hull, så renner det rett ned i bånnpanna (kassa)
Så hvis starteren passer ved å bytte "motorkåper", så blir jeg meget glad:)
AndreasE N1216
Registrert: 17 okt 2006, 18:56
Medlemsnummer: N1216
Navn: Andreas Ente
Bil: opalgrønn -76 99 2d
Legg inn av AndreasE N1216 » 08 mar 2008, 14:19
låner tråden bittelitt, alex, til å spørre om noe relevant:
er den motorkåpa dere snakker om her lik på turbomotorer som på modeller uten turbo? og på 8 og 16ventilers? henholdsvis motorer fom. 85? før 85 har jeg skjønt de er forskjellig.....
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 08 mar 2008, 23:07
AndreasE N1216 skrev:låner tråden bittelitt, alex, til å spørre om noe relevant:
hmm. nei, vi spør vel ikke akkurat om det. men vi lurer på om starteren kn byttet fra 84 til 85 og utover bare ved å bytte sidekåpa.
AndreasE N1216
Navn: Andreas Ente
Legg inn av AndreasE N1216 » 10 mar 2008, 19:59
:oops:
bjarne n654
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
Legg inn av bjarne n654 » 13 mar 2008, 22:33
Mener å lest en plass at det er noen kanaler i denne blokka som er mindre enn den nyere, noen som vet?
saab 99t16 83
saab 900 rally
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 13 mar 2008, 23:13
Noen sier at kanalene er trangere, andre sier at oljepumpa er dårlige..
Jeg vil bare vite om du kan bytte til det nyere lokket som vist på bildet over, for å bytte starteren.
..Denne oljekanalen som ikke er lik på de forskjellige blokkene. Tror du dette kan ordnes. Kansje du har noen bilder også.. Skulle gjerne prøvd selv, men mangler det dekselet på den nye blokka.
Liebak
Registrert: 15 apr 2005, 01:00
Medlemsnummer: 673
Navn: Daniel Liebak
Bil: saab 99
Legg inn av Liebak » 13 mar 2008, 23:38
mener huske at du kan bytte om dette... kan prøve å få tatt bilde av nytt og gammel deksel...men får ikke gjort det før neste uke da jeg kommer hjem 8)
SAAB SPORT & RALLY
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 14 mar 2008, 08:09
sprokit_mk1 skrev:mener huske at du kan bytte om dette... kan prøve å få tatt bilde av nytt og gammel deksel...men får ikke gjort det før neste uke da jeg kommer hjem 8)
Heei!
Har du sjekket dette i praksis, og KJØRT med det, eller er det noe du har lest på forumer at går ann [-o<
Sparer en liten klump med penger hvis det går ann å flytte over :D
