Check Engine 9-5 2001 mod
Hei gutter.
Jeg var og kjørte min gamle 9-5 i morges. Plutselig tentes check engine-lampa, samt at temperaturnåla ramla ned fra varm til kald.
Bilen funker og går som bare juling, men som sagt check engine lyser hele tiden. Temperaturnåla klatrer også opp hvitstreken og er "normal" igjen..
Jeg prøvde å sjekke evt. feilkmeldinger, men det var ingen blink å se (nå vet ikke jeg om det er blinke-koder på 9-5).
Noen som har vært borti det samme?
Som sagt; bilen går helt normalt...
Pajero 3,5 GDI - 01
9-5 Estate 2,3t- 00 250 hk (solgt)
9000 2,3T CD Nordic -96 (solgt)
Saab 9000 2,3i CD- 90 (solgt)
Saab 900c 2,0 -87 (solgt)
Saab 99 GL 5-speed -84 (solgt)
- frkristiansen
- Registrert: 27 feb 2003, 01:00
- Medlemsnummer: N-116
- Navn: Frode Kristiansen
- Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Re: Check Engine 9-5 2001 mod
har ikke opplevd noe tilsvarende på min 2001 mod 9-5. Jeg mener at det ikke er noe blinke koder på 9-5.
Feil må leses av med scanner, lampen kan resettes ved å koble fra batteri en god stund, og kommer den tilbake da, så er det noe som er feil. Viss du har en scanner kan du slette feilkoden, og se om den kommer tilbake. Så lenge bilen går normalt har den ikke gått i limp home og da skal feilen ikke være veldig alvorlig, eller av en slik karakter at motorens "helse" er i fare.
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Vel.. siste nytt er at lampa sluktes i dag...
Har gitt beskjed til fadern om å komme seg til ei saabverksted for avlesning av feilkoder. Greit å vite hva som utløste "check engine"-lampa.
Og bilen er en 2000 mod... pajeroen 2001 mod... blinksa litt der..
Fortsatt trivelig helg til alle..
Pajero 3,5 GDI - 01
- Registrert: 06 aug 2008, 19:42
- Navn: Kim
- Bil: 9-5 Vector Estate
Fant du noen gang ut hva som var feilen? Fikk nemmelig akkurat samme feil på min 2003mod 9-5. Check Engine lampe, pluss fall i temperaturen. Tilsynelatende ingen merkbare feil på bilen.
Kan også nevnes at meldinga om service også starta et kvarters tid tidligere.
Noen tips?
Noen tips?
Brom, Brom, Broooooooooooooooooooooooooooooooooooom.
- Navn: Kim
Dukket opp et par logiske tips på en amerikansk side.
Termostat eller eventuelt tempraturføleren på kjølevannet. Noen som kan bekrefte dette?
Ellers skal jeg prøve å få saab til å lese av feilkoden i morra.
- Navn: Kim
Vært hos SAAB og lest av kode nå. Var som forventet. Tempmåler på kjølevannet/termostat.
Service melding var mest sannsynelig tilfeldig.
- Registrert: 19 okt 2008, 18:44
- Medlemsnummer: N1532
- Bil: 9-5 MY03 E85
Hei jeg har en 9-5 03 E85 og har hatt nesten samme problemet. Skjedde to ganger når jeg lå på motorveien, ved fullt drag på 4. i noen sekunder så begynner "check engine" å blinke og jeg slakker ned hvorav lampa slutter å blinke. Helt normal etterpå, men drøyde da resten av turen med fullt drag. På turen tilbake prøver jeg på nytt og da skjer det samme, i tillegg så settes motoren i "limp home" modus. Svinger av motorveien og bare etter noen hundre meter så slukker lampa og går normalt etterpå..
Hva bør jeg gjøre her, til Saab og lese av feilkoden? (eller av med batteripolen og se om problemet kommer tilbake, som jeg ser nevnt i en post over)
- Kurt N597
- Registrert: 31 aug 2007, 12:39
- Medlemsnummer: N597
- Navn: Kurt
- Bil: 9-5 Aero Estate
Velkommen på forumet.
Prøv å resette med batteripolen først. Kommer problemet tilbake, så få lest av feilkoder.
mvh Kurt N597
Saab 9-5 Aero Estate
- ToreN1246
- Medlemsnummer: N1246
- Navn: Tore
- Bil: 9-5 aero -01
ingen vakumslanger som har løsna heller???mortenpe skrev:Hei jeg har en 9-5 03 E85 og har hatt nesten samme problemet. Skjedde to ganger når jeg lå på motorveien, ved fullt drag på 4. i noen sekunder så begynner "check engine" å blinke og jeg slakker ned hvorav lampa slutter å blinke. Helt normal etterpå, men drøyde da resten av turen med fullt drag. På turen tilbake prøver jeg på nytt og da skjer det samme, i tillegg så settes motoren i "limp home" modus. Svinger av motorveien og bare etter noen hundre meter så slukker lampa og går normalt etterpå..
"limp home" merker du på tomgang:) den går ned på halv tomgang av normalt ca...
9-5 aero
9-5 aero
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
problemene deres kan nok ikke sammenlignes om ikke temperaturnåla di har oppført seg merkelig i kombinasjon med feilkoden. slik du beskriver det er det kun at koden kom og gikk som var til felles med tilfellene?mortenpe skrev:Hei jeg har en 9-5 03 E85 og har hatt nesten samme problemet. Skjedde to ganger når jeg lå på motorveien, ved fullt drag på 4. i noen sekunder så begynner "check engine" å blinke og jeg slakker ned hvorav lampa slutter å blinke. Helt normal etterpå, men drøyde da resten av turen med fullt drag. På turen tilbake prøver jeg på nytt og da skjer det samme, i tillegg så settes motoren i "limp home" modus. Svinger av motorveien og bare etter noen hundre meter så slukker lampa og går normalt etterpå..
en kamerat av meg hadde nettopp samme problem som trådstarter. etter litt søking her var svaret klart: bytt tempføleren under radiatorslangen som går inn i toppen.
det gjorde vi, og vips så var alt i orden.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Bil: 9-5 MY03 E85
OK jeg opplevde nemlig en slags fusking, veldig ustabilt drag mens lampa blinket. Dvs jeg slakket derfor helt ned, såvidt gass før jeg svingte av og lampa slukket. Sekunder senere var også motoren normal igjen... (fuskingen merket jeg ikke noe til første gang dette skjedde).
Jeg la faktisk ikke merke til om tempmåler droppet drastisk, men når dere sier det så lå den kanskje litt lavt i forhold til kjørt strekning (lå på 1/4 kanskje når lampa begynte å blinke).
EDIT: Ser anbefalingen over, prøver poltrikset - og kommer tilbake til dere
