Aner ikke hva som skjedde, men det smalt!
Gisle N163
Registrert: 07 mar 2003, 01:00
Medlemsnummer: N163
Navn: Gisle Hillesund
Bil: M06 - Saab 9-5 1,9 TiD sedan
Legg inn av Gisle N163 » 21 mar 2008, 00:21
Nå har dere all mulig grunn til å le, men hjelp meg gjerne når dere er ferdige med det. :oops:
(håper dette er riktig plass å poste denne)
Skulle gjøre noe så enkelt som å koble fra ledningen til anlegget fra batteriet i og:an, og har hørt rykter om at man bør koble fra batteriet før man gjør slikt... :roll:
I mangel av 10mm fastnøkkel (noe jeg selvsagt fant like etter uhellet) brukte jeg en litt lang skiftenøkkel. I det jeg løsner mutteren (på pluss polen) kommer bakenden av skiftenøkkel i kontakt med et metallrør (som jeg tror er en del av kjølesystemet) og det smalt og gnistra noe inni ... ja... og jeg fikk ny sveis. Da gikk det et hull i det røret og noe spruta ut etterfulgt av en laang "hisssssssssssssssssss" lyd.
Hva traff jeg, og hva må jeg gjøre? (ser egentlig ut som selve den rørbiten som det gikk hull på er lett å bytte, men må helst vite hva det er til før jeg kan få bestilt delen.. hehe... Ja jeg har 10 tommeltotter, men sånn gikk det da. Turte ikke starte bilen etterpå, men alt så normalt ut når jeg satte på tenninga i hvertfall!
Hjelp hjelp og atter hjelp!
-Gisle :shock: :wtf: ](*,)
'96 Saab 900R Turbo
If u do too much - people get dependent on u.
If u do too little - they lose hope.
If u do things rigth people won't be shure you've done anything at all.
Re: Aner ikke hva som skjedde, men det smalt!
Legg inn av Tor N12 » 21 mar 2008, 01:48
Et bilde vil jo hjelpe, husker ikke hva slags rør som sitter ved batteriet på en og900 kansje et ac-rør?
Neste gang husker du vel at det er MINUS-polen du skal ta av? ;)
Frode N073
Medlemsnummer: N073
Legg inn av Frode N073 » 21 mar 2008, 08:24
peilepinne te girkassen ellår hvis det går langs skjermen så kan det hørra te AC hvis du har det.
2017 Huyndai Ionic
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mar 2008, 09:54
Maks uflaks! Tipper du har kveldet det ene A/C-røret ditt, de går jo i innerskjermen rett over batteriet på og900. Det er ikke mange av disse, så et nytt blir kanskje ikke så billig. Dessuten må det etterfylles gass på anlegget, og på et anlegg som må ha gass av gamletypen så koster det pæng...
Koble fra minuspolen først neste gang, så kan du slå borti så mye gods du vil uten at dette skjer.
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 21 mar 2008, 10:37
Akkurat ja... AC rør. Det kan virke fornuftig. Har det på den. Men selve A/C pumpa har ikke funka på 2 år, så da kan jeg nok leve med det. og med andre ord ikke noe jeg gidder å fikse.
Skal jo selge den etterhvert i allefall. :D
-Gisle (den allmektige bilmekaniker :reading: )
'96 Saab 900R Turbo
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 21 mar 2008, 12:11
Tor N12 skrev:Et bilde vil jo hjelpe, husker ikke hva slags rør som sitter ved batteriet på en og900 kansje et ac-rør?
Hehe... jeg tok svenskemetoden jeg. Gjør ikke denne tabben fler ganger. Håret mitt har ikke lagt seg ned ennå..
Men var ute og kjørte bilen i stad, og alt funka som normalt. Lar det bare være, tenker jeg..
'96 Saab 900R Turbo
Turbo Kenneth n387
Registrert: 05 jan 2006, 23:26
Medlemsnummer: 387
Navn: Kenneth Holsæther
Bil: 8 stk saab
Legg inn av Turbo Kenneth n387 » 22 mar 2008, 12:07
Det er nok ett ac rør som det er sagt over her flere ganger.
Kan trøste deg med det att jeg har gjort akkurat samme feil,men jeg berget heldigvis ac-røra.
Det ble ett hakk i den men ikke hull.Fort gjort når en ikke tenker seg om gitt.
Mvh Kenneth
02 9-3 2.2 Tid
00 9-5 Griffin Estate
91 9000 2.3t med airflow
91 900 Aero under restaurering
89 900 Aero cab
88 900 Aero med airflow
71 99 4 dørs
71 95 varebil
matrox N522
Medlemsnummer: N522
Navn: Eskil Bjerke
Legg inn av matrox N522 » 22 mar 2008, 18:29
Du husker kanskje til neste gang at minuspolen skal skruves av først da :wink:
Husk også at minuspolen skal på til slutt ved montering igjen da :wink:
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 23 mar 2008, 21:54
Hehe.. AC virket jo ikke uansett... så da overlever jeg nok dette. Men av en eller annen grunn så gjetter jeg på at jeg skal begynne med den svarte neste gang ja... :P
'96 Saab 900R Turbo
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 23 mar 2008, 23:37
Selv jeg som vil se på meg selv som erfaren med strømførende anlegg har da sveiset både her og der, så det er ikke noe å være flau over. ;)
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Legg inn av ottorasmussen N242 » 24 mar 2008, 23:58
Bank i bordet...
Akkurat denne typen elendighet har jeg alltid klart å styre unna. :)
Gisle N163
Medlemsnummer: N163
Legg inn av Gisle N163 » 25 mar 2008, 17:52
Bank i bordet, og strøm i kroppen! Godt dette var med og:an og ikke R900:an i hvertfall...
'96 Saab 900R Turbo
Legg inn av Pål N526 » 27 mar 2008, 10:32
noe må jo ha skjedd siden du hørete en "hssss" :roll: lyd. kan jo vær en fordel å finne ut av det før en dundrer av gårde. Eller har jeg missa noe i posten?
Legg inn av Ingvar N629 » 27 mar 2008, 12:18
Datapaal N526 skrev:noe må jo ha skjedd siden du hørete en "hssss" :roll: lyd. kan jo vær en fordel å finne ut av det før en dundrer av gårde. Eller har jeg missa noe i posten?
Har du ikke lest svarene? Han har tatt et ac-rør!
Aleks-ander_N948
Medlemsnummer: N948
Navn: Aleksander
Legg inn av Aleks-ander_N948 » 27 mar 2008, 17:33
Skal ikke ta og legge ut bilder da? :lol:
Saab 9-3 SS Vector 2005
