Etter å ha byttet fordelerlokk og coil starter bilen fremdeles ikke. Satt en tennplugg på en av tenningsledningene, og er nesten helt sikkert på at det ikke gnistet. Kan jo derfor virke som om coilen ikke får strøm? Fulgte etter ledningene fra coilen, men det var ikke så lett og ha blikket på dem nedi motorrommet.
Fulgte det jeg troooor er rett ledningssett, og tror kanskje den endte opp i de ledningene som sees helt oppe til høyre (gul og svart). Disse har før vært festet i hjulbuen.
Her er et nærbilde:
Er dette jordingskabler eller noe?
Dessuten, ved roten av fordelerlokket, stikker det også en kabel inn i fordeleren. Den sitter litt løst..hva slags kabel er det egentlig?
Vår alles kjære Biltema anbefaler at man bytter tenningskabler når man bytter tenningsmodul. Bør man da også bytte tenningsmodul etter at man har byttet tenningskabler?
Så mange spørsmål...men jeg savner å høre den deilige turbolyden..
