Ng900 Viberasjon i bil
99Turbo
Medlemsnummer: N1159
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 01 mai 2008, 13:18
Har en viberasjon i bilen fra ca 100 km/t, utrolig irriterende :evil:
Noen som har forslag???
Tror ikke det er ubalanse i hjul pga at det også var der med vinterhjul i ca 110. Har nå nye felger på sommer og da føles det enda mer :( Tror ikke det er dårlige knuter ettersom det ikke finnes ulyd ved noen av de belastningene som de vanligvs gir lyd fra seg på.
Er det normalt med litt slakk i sikkaksling? Saab påstår det.
Motofester? Ikke noe spes unormal bevegelse i gearspak.
Gearkasse???? (anst og indre uro)
Kassa trenger nok ny olje og er litt grøtete.
Hmmm det er en 97 900 turbo det er snakk om da :)
Ole N26
Medlemsnummer: 26
Re: Ng900 Viberasjon i bil
Legg inn av Ole N26 » 01 mai 2008, 16:40
Avbalanser forhjul først :wink: . Hvis ikke det hjelper, kan du heve bakre motorfeste ca 10mm, hvis bilen er senka da :mrgreen: .
SPEEDPARTS
M96 900 661hk/651Nm "extremebilen"
M05 Saab 93SS "konebilen"
M04 VW T5 Hvit og kort "bruks/trekkbilen"
"Den som gir seg er en dritt..."
Legg inn av Tor N12 » 01 mai 2008, 17:22
Ole N26 skrev: Hvis ikke det hjelper, kan du heve bakre motorfeste ca 10mm, hvis bilen er senka da :mrgreen: .
Hjelper ikke det bare på vibrasjoner ved pådrag(kombinert med senking) ??
Ole N26
Medlemsnummer: 26
Legg inn av Ole N26 » 01 mai 2008, 21:20
Som jeg skrev, gjelder det hvis bilen er senka. Ja, det pleier å være verst ved pådrag, men kan også skje ved "vanlig kjøring". Har erfart dette noen ganger før :wink:
SPEEDPARTS
Legg inn av Tor N12 » 01 mai 2008, 22:16
Aha, har bare opplevd at dette skjer ved pådrag jeg men man lærer hele tiden og da sluker man jo til seg gode tips 8)
99Turbo
Navn: Bjørnar Bakke
Legg inn av 99Turbo » 02 mai 2008, 13:07
Ole N26 skrev:Avbalanser forhjul først :wink: . Hvis ikke det hjelper, kan du heve bakre motorfeste ca 10mm, hvis bilen er senka da :mrgreen: .
Takker for svar :)
Skal innom og få tatt hjulene der de ble lagt på for sikkerhet skyld ja.
Det med motorfeste skal også prøves for bilen er senka og jeg har viberasjon ved pådrag.
Da dukker jo spørsmålet om hvordan gjøres det?
Ole N26
Medlemsnummer: 26
Legg inn av Ole N26 » 02 mai 2008, 19:27
Vi har "spacere" som passer, hvis ikke går det an å bruke tykke M10 skiver. Spacer/skiver legges mellom motorfeste og travers. Løsne feste i bunnen (2stk 17mm muttere, løft opp motor så du får spacer under/skiver tredd på boltene, slipp motor ned igjen og skru fast mutterene. Ferdig :mrgreen:
SPEEDPARTS
