og900, km-telleren stoppet..
- matss
- Registrert: 28 mar 2008, 17:58
- Medlemsnummer: N1281
- Navn: Mats A. Leret
- Bil: 1990 - 900 Turbo 16V
heisann! km-telleren på min og900 stoppet plutselig her en dag.. men alt annet i instrumentpanelet funker! tipper det er dårlig kontakt eller noe.. så lurte på om noen kan si meg hvordan jeg kommer til bak instrumentpanelet? eller som vet hva som kan være feil..
1990 - 3dørs 900 T16
- alex_ander3@hotmail.com
- Medlemsnummer: 189
- Navn: Alexander A.
Re: og900, km-telleren stoppet..
Hei på deg. På gamle 900:an så styres speedon med vaier. Den er festet bak i instrumenthuset og sees ved å ta av venstre høytalerdeksel.
Ellers så kan du legge deg under bilen og se på venstre drivklokke. Der er andre enden på vaieren.
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Det er kun kilometertelleren som ikke virker, men speedometeret er i orden? (Om jeg har forstått riktig
) Isåfall burde vel kabelen være i orden. Jeg tror heller det er skjedd noe med telleverket inni speedometeret. Du kan jo prøve å ta dette ut for å se om du finner utav noe
Men jeg ville nok bare skiftet det.
- matss
stemmer det.. alt annet virker utenom kilometertellerenEirik N396 skrev:Det er kun kilometertelleren som ikke virker, men speedometeret er i orden? (Om jeg har forstått riktig) Isåfall burde vel kabelen være i orden. Jeg tror heller det er skjedd noe med telleverket inni speedometeret. Du kan jo prøve å ta dette ut for å se om du finner utav noe
- Eirik N396
- Bil: 95, 99, 90
Ut med venstre høyttalerdeksel, to torx-skruer. Skru løs 4 lange skruer fra like under kanten av dashbordet, torx her også. (En av disse tror jeg er gjemt over askebegeret, så dette må ut.) Ut med cd-spiller. Dra ut alle brytere i panelet som du kan, og løsne disse fra pluggene. Lirk av alle ledninger på baksiden av panelet, til sigarettenner, ventilasjon mm. Og napp ut de små pærene bak der, til belysning av Fastenbelts, ventilasjon mm. Ta bort fronten av dashbordet, som nå skal være løst.matss skrev:stemmer det.. alt annet virker utenom kilometertellerenEirik N396 skrev:Det er kun kilometertelleren som ikke virker, men speedometeret er i orden? (Om jeg har forstått riktig) Isåfall burde vel kabelen være i orden. Jeg tror heller det er skjedd noe med telleverket inni speedometeret. Du kan jo prøve å ta dette ut for å se om du finner utav noe
men hva må gjøres for å få ut hele instrumentpanelet? hele boksen liksom.. om jeg skal sjekke innvendig, må jo det ut..
Skru ut 4 skruer som holder instrumenthuset. Stapp en hånd ned i høyttaler-hullet, og dra ut en pluggen på hver side av instrumenthuset. Deretter drar du ut speedometer-wiren(ikke bare dra, du må presse på en liten sak der).
Nå kan du løfte ut instrumenthuset. Videre regner jeg med du greier å få løs speedometeret fra resten av huset
På skjæveland er vi blitt nærmest eksperter på dette. Tar ikke mange minutter å få det ut, selv om det kan høres litt omfattende ut
- matss
tusen takk! akkurat et slikt svar jeg hadde håpet på!
Beklager, da leste jeg litt fort jeg
har samme feil på min. henger seg av og til opp og da hører jeg bare en svak klikke lyd for hver omdreining. er bare og nullstille km telleren så begynner den igjen:) hvis ikke må km viser byttes som forklart ovenfor
- matss
jeg har nullstilt den.. men den står fortsatt fast
Samme skjer med min også noen ganger, da trykker jeg bare et par ganger litt "hardt" på nullstill knappen, og da kommer`n seg igjen!Datapaal N526 skrev:har samme feil på min. henger seg av og til opp og da hører jeg bare en svak klikke lyd for hver omdreining. er bare og nullstille km telleren så begynner den igjen:) hvis ikke må km viser byttes som forklart ovenfor
N744 - Audi 200 20v tq
Audi kasser: 3 På lager: 1
- matss
okey. da skal jeg prøve det etterpå mens jeg kjører!Morti skrev:Samme skjer med min også noen ganger, da trykker jeg bare et par ganger litt "hardt" på nullstill knappen, og da kommer`n seg igjen!Datapaal N526 skrev:har samme feil på min. henger seg av og til opp og da hører jeg bare en svak klikke lyd for hver omdreining. er bare og nullstille km telleren så begynner den igjen:) hvis ikke må km viser byttes som forklart ovenfor
