OG 900 koker!
steff
Registrert: 02 aug 2007, 17:17
Medlemsnummer: N1125
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
OG 900 koker!
Legg inn av steff » 10 mai 2008, 13:12
bilen har begynt å koke hele tida nå.. alt dette har skjedd etter at jeg har bytta Vannpumpe/termostat å ny kran til varmeregisteret! det ekke snakk om kjøling i det hele tatt.. etter 10 min med kjøring stiger temperaturen betraktelig å stopper Litt før den røde streken.. !
enkelte ganger når jeg gasser på faller nåla plutselig til vanlig temp igjen.. men stiger fort opp igjen! det er også lite sirkulasjon..har sjekka at det ikke er tett no steder.. alt av gummi slanger å motor er gloheit! noen som har no tips om hva det kan værra :?:
Re: OG 900 koker!
Legg inn av Tor N12 » 10 mai 2008, 13:36
Har du fått ut lufta da?
Sitter jo en egen lufteskrue på disse.
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Re: OG 900 koker!
Legg inn av steff » 10 mai 2008, 16:00
har det:)
Re: OG 900 koker!
Legg inn av Pål N526 » 10 mai 2008, 18:58
mistenker termostat jeg. ta ut termostat og kjør litt se om det endrer seg. Hvis ikke denne åpner seg ved rett temp, så hjelpes den litt av trykket i fra vannpumpa ved turtall.. Du kan også slenge den opp i en kasserolle med termomenter i og se når den åpner seg 8) regner med at du har fått ut lufta, selv om du sier det?
steff
Navn: Stefan Hansen
Bil: 9000 cse 2.3 T
Re: OG 900 koker!
Legg inn av steff » 11 mai 2008, 17:14
har nå kjørt uten termostat å det hjalp heller ikke så særlig.. nå gikk ikke vifta på en gang! Men kom på at når jeg skrudde på vannpumpa huska jeg ikke hvordan vannslangen hadde sitti på.. erre samma hvor de sitter? eller er det viktig at de er plassert på riktig sted?
Re: OG 900 koker!
Legg inn av Pål N526 » 12 mai 2008, 00:04
vil si at det har et poeng hvor de sitter ja..
her har du tegning 8)
