Drivverksproblem i 9-5 Aero [LØST]
Legg inn av Paradigm N558 » 11 jul 2008, 07:19
Hei alle sammen, har fått ett problem med bilen min igjen.
Denne gangen lurer jeg på om ikke vi snakker 20.000 kr. i repp. :evil:
Det virker som alt i hele drivlinjen min er ødelagt, og vel så det.
For det første:
Foringene (les: noe) bak knirker, spesielt over fartsdempere, og jeg vet at foringene bak på 9-5 er ett trist kapittel, så de må vel byttes.
For det andre:
Når jeg rygger, og legger rattet over til høyre, så får jeg sånn klakking fra forstillingen, noe som for meg tilsvarer defekt drivknute på høyre(?) side.
For det tredje:
Når jeg står i ro i ett kryss, hvor jeg skal til høyre, og starter å kjøre mens jeg har rattutslag mot høyre, så får jeg en sånn følelse på metall mot metall en plass i forstillingen.
For det fjerde:
Når jeg kjører litt fort i en venstresving, dvs. fortere enn det man burde kjøre for å ha en behagelig kjøretur, men ikke skremmende mye over, og har clutchen tilkoplet (!!) så får jeg en kraftig, vondt "dunk!" i hele bilen, kjenner det igjennom ryggenraden, og i pedalene. Ville sammenliknet det med at noen sto under bilen og slo i gulvet med ei slegge.
Og der er problemet, fordi om jeg holder inne clutchen, så skjer ikke dette, noe som får meg til å legge mistanke mot diffen, eller girkassa.. uten at jeg kan bekrefte dette, fordi jeg har ennå ikke klart å holde såppass med gass igjennom en venstresving at bilen verken drar, eller bremser på motoren nevneverdig. For da kunne det igjen vært drivknuten(e) som ødelegger.
Skal jeg gå å legge meg ned som en baby i fosterstilling og starte å gråte nå? :sniff:
Eller skal jeg bare kose meg med å vite at det er sanssynligvis bare å bytte foringer og drivknuter, så er alt bare vellstand igjen? :D
Sist redigert av Paradigm N558 den 02 okt 2008, 08:03, redigert 1 gang totalt.
Ronny_N169
Re: Drivverksproblem i 9-5 Aero
Legg inn av Ronny_N169 » 11 jul 2008, 08:14
Sats på drivknutene du. det er vel vanlig at disse bare klakker (om de er slitte) ved belastning. Test: Stå stille med bilen på en stor plass, legg rattet helt over mot høyre, og kjør igang(dra på litt). Klakker det da, er det sansynlig ytre venstre drivknute. Motsatt, rattet helt til venstre og dra litt på. Klakking da er sansynlig høyre ytre knute
Legg inn av Paradigm N558 » 12 jul 2008, 01:58
Hurra! Klarte å framprovosere den dunkingen i bilen når jeg holdte clutchen inne!
Så, vil det i praksis si at jeg kan avskrive diff/girkasse?
Innspill mottas med takk (og kanskje en klem)
Legg inn av Pål N526 » 14 jul 2008, 16:35
diff går alltid rundt. du belaster den bare ikke ved å trykke inn clutchen.. den står alltid på kassa og kassa går alltid rundt så lenge bilen ruller..
Legg inn av Ingvar N629 » 15 jul 2008, 07:15
Datapaal N526 skrev: kassa går alltid rundt så lenge bilen ruller..
Kassa mi sitter nå fastskrudd i motorblokka... :roll:
Sorry, bare måtte
Legg inn av Paradigm N558 » 15 jul 2008, 07:49
Sorry, bare måtte
Haha, men fra spøk til revolver, her om dagen så skrudde jeg av begge forhjula og så, og absolutt alt av foringer så, og kjentes helt nytt ut.
Drivknutemansjettene så også helt friske og fine ut, desverre... håpte på å finne noe åpenbart :p
Eneste jeg merka meg var at når man tok hjulet å roterte på det, mens den sto i gir, så laget den en høyere klonkelyd enn normalt når man roterer det litt fram og tilbake, noe som igjen setter min mistanke på diffen igjen..
men ellers så kjente jeg ikke noe galt i hjullager eller foringer..
Legg inn av Ingvar N629 » 15 jul 2008, 09:20
Du aner vel strengt tatt ikke hvor mange km de drivknutene dine har på nakken, mtp at bilen din er et karosseribytte, er den ikke?
Legg inn av Paradigm N558 » 15 jul 2008, 10:42
De har nøyaktig 121.000 km på telleren :)
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 15 jul 2008, 18:01
Er ikke bilen din den Aeroen som solgtes så sinsykt billig pga Karosseri bytte? mente jeg var borti dette her for en stund siden? eller er det en annen bil.. :roll:
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Paradigm N558 » 15 jul 2008, 19:30
Jepp, det er min bil.
Er strengt tatt ikke noe som helst som er byttet på bilen, men motor/girkasse har vært ute, og satt inn igjen.
For at jeg skal forklare nærmere, så send meg en PM :p
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 16 jul 2008, 01:47
Paradigm N558 skrev:Jepp, det er min bil.
Nei nei;) dette er ikke noe jeg verken har noe med eller bryr meg noe om, men tenkte bare på om du var klar over hvilke deler som var brukt fra vilken bil. Tenkte bare på om det kunne være gearkasse, akslinger som var brukt fra enannen bil som kanskje ikke var i den forfatiningen som bilen var i..
Men om du har full kontroll på at det er bare motor og gear som har vært inn/ut.
Så blir det jo feilsøking på gear vil jeg tro. Ville sjekket knutene skikkelig. både indre og ytre! slik at man vet disse er god før man sette himmel og jord i bevegelse for en bagatell...
men bare et lite tips. For jeg har null peiling på man kassene til saab.... :? så dette overlater jeg til dere som har peiling :wink:
Legg inn av Paradigm N558 » 23 jul 2008, 09:08
Tja, da snakket jeg med en lokal Saab-helt her i Bodø, han mener at det kan være at det er for lite olje og/eller den har flyttet seg fra senter inni drivknuten og ut til sidene.
Innspill på den?
Legg inn av Paradigm N558 » 26 jul 2008, 14:41
Dunkelyden i venstresvinger er borte.. fant feilen... det var noe annet... Lag 8 feil på OSI-modellen :wierdface:
K_Duck N1093
Registrert: 05 jul 2007, 11:02
Medlemsnummer: 1093
Navn: Steffen
Bil: M98 9-5 SE 2.0t
Legg inn av K_Duck N1093 » 26 jul 2008, 17:04
For de late blant oss; no.Wikipedia.org. ;)
'98 9-5 SE 2.0t -- Celise (verdens beste dame - biologiske jenter har vist seg å være skrot)
'08 MB E200CDI (i pornohvit) -- Arbeidsverktøyet W41
'95 Honda CBR 600 F -- Færre hjul, men desto mer moro
Distriktsansvarlig Nord
Legg inn av Paradigm N558 » 27 jul 2008, 00:29
Det blir nok menneskelig feil ja... :roll:
