Skal på eukontroll 19/9-08
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 15 sep 2008, 14:27
På fredag denne uken skal jeg på eukontroll med min kjære kjærre, har derfor noen spørsmål ang. dette.
- Hva MÅ jeg passe på at er i 100% stand slik at jeg ikke får anmerkning og må inn på etterkontroll?
- Dette funker/er bra:
Bremser foran/bak
Lys foran
Foringer
Drivledd osv
Eksosanlegget
Lekker ikke olje, kjølevesk eller lignende
Null rust i bærende konstruksjoner og karrosseri (tipper dette inkluderer understell ++)
Ripe/sprekkfri fron/bakrute
Vindusviskere
- Funker ikke:
Bremselys, tror det bare er en feilkobling fra forrige eier, sjekker dette i kveld
Spylerveskepumpa (har liggende fra 9000CC men usikker om denne passer)
Slakkt håndbrekk (fikses, bare og stramme det tenker jeg?) FIXED
Vindsheis på høyre side
Tipper dette oppsummerer bilen ganske greit.
Tips&tricks mottas med takk :)
Sist redigert av Rambraut N1491 den 17 sep 2008, 16:44, redigert 1 gang totalt.
2007 BMW 525da LCI
Eirik
Registrert: 03 mai 2006, 00:21
Medlemsnummer: N943
Navn: Eirik
Bil: M91 9000 CD 2,3i
Re: Skal på eukontroll 19/9-08
Legg inn av Eirik » 15 sep 2008, 14:34
Fikk 2'er-feil på vann i reflektor i baklyset.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 15 sep 2008, 15:27
Ok, sjekker dette på bilen i løpet av uka, takk:)
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Paradigm N558 » 15 sep 2008, 15:49
Bremselys og håndbrekk er eneste der du trenger å bekymre deg om.
Det MÅ fikses.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 15 sep 2008, 15:51
Okei, thanks! :)
Det er to smale saker uansett, håndbrekkwaier ble skiftet for ikke lenge siden uansett.
2007 BMW 525da LCI
Morti
Legg inn av Morti » 15 sep 2008, 15:52
Gå over under og sjekk for rust på bremserør. Det er alltid en investering å gå amok med tektylspray på bremserør og alt annet som er rustent under =)
N744 - Audi 200 20v tq :D
Audi kasser: 3 På lager: 1
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 15 sep 2008, 16:05
Rust på bremsrør er det ikke :)
Sjekka det når det ble tettet hull på eksosen og skiftet olje.
Hadde planer om og gå tulling med tektylspray i morgen, må bare få vasket litt og pusset vekk litt overflaterust :)
2007 BMW 525da LCI
oddi N108
Legg inn av oddi N108 » 16 sep 2008, 18:47
pass på avgassene! hvis du er i tvil, fyller du etpar liter e85 på bilen, da slipper du å f.eks. måtte bytte katalysator osv:)
mvh oddi
9-5 2,3 t 1998
na_X
Medlemsnummer: N1121
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 16 sep 2008, 19:01
84-modell har jo ikke krav til hverken katalysator eller avgasser, eller tar jeg feil nå?
bremselyset, kan være en bryter som er på bremse-pedalen som har gått, hvis ikke alle pærene er gått da? Ihvertfall så får man tak i den bryteren med å ta av deksel på venstre side i dashbord til høytalere eller å ta av knepanelet (litt mer jobb, men lettere å komme til).
Legg inn av Eirik N396 » 16 sep 2008, 19:18
na_X skrev:84-modell har jo ikke krav til hverken katalysator eller avgasser, eller tar jeg feil nå?
Ingen katalysatorkrav nei. Men det er vel noen (snille) avgasskrav?
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 16 sep 2008, 19:35
Jeg har et bremselys på den ene sia, men ikke den andre. Går over dette i morgen.
MEN, i dag når jeg var under bilen og spraya på tektyl så la jeg merke til at bilen lekker litt kjøleveske :(
Må finne lekkasjen og tette den i løpet av uka.. Når jeg kikket ned i motorrommet så jeg ingenting, noen som vet hvor jeg kan starte feilsøkingen?
2007 BMW 525da LCI
na_X
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 16 sep 2008, 19:40
la den stå på en tørr plass, og se hvor det drypper fra (kan se litt utifra hvor på bakken det drypper). gjerne ta en motorvask først og la den tørke.
kan jo godt komme fra radiatoren også dette.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 16 sep 2008, 21:17
Så hvor kjølevæska lander nå...
Hvis du ligger/står under bilen er det på den bakerste delen av motoren det drypper.
Edit: Det er der det havner før det drypper ned på bakken.
2007 BMW 525da LCI
na_X
Navn: Arve Hanssen
Bil: 99
Legg inn av na_X » 16 sep 2008, 21:30
Hvis det er imot torpedoveggen så kan det være vannpumpa som er lekk.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 16 sep 2008, 21:56
Inn mot torpedoveggen ja.. shiit, får ta med med skikkelig lys under i morgen og se etter.
Må få skiftet pumpa før fredag om det er den som er lekk..
Hvor mye sånn ca. må jeg regne med og ut for ei pumpe?
2007 BMW 525da LCI
