Blinker i displayet ved p?drag i bratte oppoverbakker -og900
Kongpetrus
Registrert: 20 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 300
Navn: Petter Danielsen
Bil: Viggen fakecab
Blinker i displayet ved pådrag i bratte oppoverbakker -og900
Legg inn av Kongpetrus » 25 mai 2004, 14:44
Blir litt bekymret nå det binker i instrumentpanelet på min og900 ved pådrag i oppoverbakker. Dette har jeg lagt merke til ved et par anledninger i senere i tid. Legger ved et bilde hvor jeg har merket stedet det blinker.
Hva skjer?? Sjekket bremseveske beholderen og den er over minimum. Tror kanskje at det blir bort hvis jeg fyller på noen dråper, men...
Skal vel ikke bruke bremseolje uten lekkasje??
http://home.online.no/~petdan/artimages ... tpanel.jpg
Petter D. N300
SAAB (Suveren Artig Annerledes Bil)
Bilene mine
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 25 mai 2004, 14:54
Prøv å fyll på litt, så blir det nok borte. Den lampa har signal kun fra der man fyller på bremsevæske.
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Kongpetrus
Medlemsnummer: 300
Bil: Viggen fakecab
Legg inn av Kongpetrus » 25 mai 2004, 15:00
Regner med det jeg og, men så lenge det minsker olje i denne tanken er det kanskje fare for lekkasje et eller annet sted?
Petter D. N300
Bilene mine
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 mai 2004, 16:16
Husk på at når du får slitne bremseklossar vil det verte meir veske i systemet og mindre i tanken om du sjønar, kanskje på tide å sjekke/bytte bremseklossane, og deretter fylle opp til max?
Kven har ikkje vore borti at bremseveske har vorte etterfyllt ved halvslitne klossar, og når nye klossar har vorte installert er nivået over max? Greit nok egentlig, ein fin påminnelse om at en skal tappe ut litt av bremseveska når en driv på med slikt arbeid, eg synes det er greit å tappe av litt av det ytterste der det gjerne vert litt grums og vatn innimellom intervallane for bytte av bremseveske.
Trur derimot ikkje at du har lekasje, hadde du det hatt burde du vel ha merka det...
Gjest
Re: Blinker i displayet ved pådrag i bratte oppoverbakker -o
Legg inn av Gjest » 25 mai 2004, 17:22
Kongpetrus skrev:Hei
Kan du også legge ved et forstørrelsesglass? :lol:
Edonis
Registrert: 10 mai 2004, 01:00
Navn: Alexander
Bil: 1995 Saab 9000 CD
Legg inn av Edonis » 25 mai 2004, 18:16
Her er et forstørret bilde.
