Vannlekkasje - like ved pumpa, og900
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 05 okt 2008, 18:26
Har hatt en mindre vannlekkasje de siste dagene men i dag ble det ekstra ille så Holger og jeg fikk skrudd av den delen ytterst mot torpedoveggen, der fant vi til slutt et lite hull på ca 5-6mm i diameter som vannet rinner ut av...
Vi fikk tettet dette men når vi skulle teste etterpå spruta det vann som bare det opp fra reimhjulet som går på pumpa...
Noen som vet hva det hullet jeg nevner er og hva skal egentlig være der?
og900 t8 84 mod.
2007 BMW 525da LCI
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Re: Vannlekkasje - like ved pumpa, og900
Legg inn av Ottar N398 » 05 okt 2008, 19:44
Dette er noe så enkelt som en røken vannpumpe :roll: Kjøp deg en ny en du :mrgreen:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 05 okt 2008, 22:27
Okei... Prøvde ny del fra den delene ytterst mot torpedoveggen... rant vann da også.
2007 BMW 525da LCI
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 06 okt 2008, 12:53
rambraut skrev:Okei... Prøvde ny del fra den delene ytterst mot torpedoveggen... rant vann da også.
Byttet du selve vannpumpa? eller? Skjønte ikke helt den der delen mot veggen delen. Vannpumpa, ligger bak et remhjul ikke så langt fra dynamoen. Pass på å bytte pakningen også da :mrgreen:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Holger N1591
Registrert: 13 aug 2008, 21:16
Medlemsnummer: N1591
Navn: Holger Undlien
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 06 okt 2008, 13:14
Oida :P
Byttet bare den delen reimhjulet går på, oog pakning... men det rinner vann uansett.
Edit: Var innlogget på annen konto, men ''rambraut'' som svarer :p
Saab - The Most Intelligent Cars Ever Built...
x m95 9000 cse 2.3 Turbo
x m95 900 2.0 Turbo
x m85 9000 2.0 Turbo
x m85 9000 2,3 Turbo
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 06 okt 2008, 14:36
Så du byttet denne, men det lekker fremdeles? Bilde
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Holger N1591
Bil: toyota
Legg inn av Holger N1591 » 06 okt 2008, 15:13
ja, stemmer... Jeg lagde ny pakning til den delen der, satte den på igjen å skrudde det hardt igjen, men det kommer fortsatt vann... Vet rett og slett ikke hva det kan være.
x m95 900 2.0 Turbo
Legg inn av Hjelle, N6 » 06 okt 2008, 15:41
Prøv å montere att med pakingsilikon på istadenfor.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 06 okt 2008, 16:14
Vet hvor vannet kommer fra.... det kommer fra et lite hull på ca 5mm i diameter på selve ''rotorhuset'' eller hva jeg skal kalle det. Prøvde en pumpe som jeg vet skal være i god stand, kjøpte den av en kompis i går, den lak ikke vann når han tok motorn ut av bilen.
noen som vet hva som er galt nåå?
2007 BMW 525da LCI
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 06 okt 2008, 20:48
Dersom det lekker fra pumpen, skal den være ødelagt :mrgreen: Har ingen bedre løsning enn at du får prøve med en helt ny.
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 06 okt 2008, 22:58
Jepp... må nesten bare gjøre det :p
Men blir nok litt MacGyver kobling før jeg har råd til ny pumpe :P
2007 BMW 525da LCI
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 07 okt 2008, 14:56
rambraut skrev:Jepp... må nesten bare gjøre det :p
En pumpe liggger vel på 300 usle kroner :mrgreen: Tviler på at du klarer å mac'e deg utav denne situasjonen :roll:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 07 okt 2008, 22:16
Ikke mer nei, men daså :P
Uansett, mac'a vei med Holger i dag... funker sikkert fjell, tester i mårra =)
2007 BMW 525da LCI
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 08 okt 2008, 15:20
Update!
Kjøpte ny pumpe, kosta 400,-, klaska på, går som ei klokke.
Skifta også plugger, bilen gikk renere, men ladder fortsatt ikke som den skal. Bytter ledninger osv til uka eller noe..
2007 BMW 525da LCI
