jager på turtall saab 9000 2.3turbo
- Registrert: 12 sep 2008, 16:12
- Navn: Espen Reggestad
- Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
Hei igjen skjedde nettopp noe rart med bilen min idag jeg skulle ut å kjøre en tur også begynte motoren plutselig å jage på turtall. ligger på rundt 2000rpm stillestående og merklig nok så veksler det fra 1500-2000rpm når bilen er i fart.
kan dette være noe galt med tomgangsregulator?
takker for alle svar
Re: jager på turtall saab 9000 2.3turbo
er forresten en saab 9000 2.3 turbo 96mod
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
dette har skjedd med meg og.. jeg bare resatte hjernen ved å ta av minuspolen på batteriet i noen sekunder.
om ikke det funker så tror jeg du har en god ide
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
hehe det skal jeg jammen prøve imorra hehehe.
- Trond N47
- Medlemsnummer: 047
Slutter meg til i rekken, min 94 9k 2,3T jager opp tomgangsturtallet til 1400 rpm til tider. Av og til får den dette for seg i det jeg starter, med rusing av motoren som resultat. Ingen feilkoder er registrert, men skal prøve å kople fra batteriet.
En annen ting som har kommet samtidig er at spool-up på pådrag er alvorlig overdimensjonert, tramper jeg brått inn gassen en tredjedel så spretter ladetrykket opp til 1,2 bar og bilen får en utilsiktet sinnsyk akselerasjon. Lurer på om det er gasspjellet som ikke greier å stenge for trykket slik at det blir åpnet helt av trykket fra turboen? Noen bedre forslag?
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
- stvei.N643
- Registrert: 30 apr 2006, 15:45
- Medlemsnummer: N.643
- Navn: svein Tveiterås
- Bil: 9-3 se.02. 99le 73.mod
Magnetventil ? Min var sånn,da var det magnetventil som var ødelagt.
stvei.N.643
9-3 se02mod. 99le 73mod.
- Edward N812
ehhm, nei...stvei.N643 skrev:Magnetventil ? Min var sånn,da var det magnetventil som var ødelagt.
Edit: med mindre magnetventilen din var knekt i to, så det kom falskluft i systemet.
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
funket å ta av og på minuspolen hehe.
kan også være tomgangsmotoren!, (liten elmotor som styrer vacum under innsuget) bosch...
SaaB 9000 A50, poly og aerounderstell. snart med 2.3 t25 steg 4(maptun) med costumeksos+++++:D
skal skrive det bak øret jeg hehe
- Edward N812
reggestad vettu skrev:funket å ta av og på minuspolen hehe.
godt å høre
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- Talker
- Registrert: 28 jun 2008, 15:12
- Medlemsnummer: N1429
- Navn: Christian Franset
- Bil: ng900
Med meg så er det litt omvendt av og til. Noen ganger (ikke så ofte) så går bilen min ned på 500rpm i tomgang, og sliter litt med at den kan finne på å stoppe i kryss å slikt. Men det er vedlig sjeldentr den blir slik. Varer ikke lenge heller. Jeg hadde kanskje misstenkt tomgangsmotoren, men er ikke helt sikker. Noen som har noenn idéer? Har forresten vært av med batteripolene flere ganger.
- Medlemsnummer: N 88
Høres ut som tomgangsmotoren det der. Du kan prøve å skru den ut og spraye spjelddelen full av CRC el WD 40 el lign. Tøm den, tørk ut og prøv den. Kan funkeTalker skrev:Med meg så er det litt omvendt av og til. Noen ganger (ikke så ofte) så går bilen min ned på 500rpm i tomgang, og sliter litt med at den kan finne på å stoppe i kryss å slikt. Men det er vedlig sjeldentr den blir slik. Varer ikke lenge heller. Jeg hadde kanskje misstenkt tomgangsmotoren, men er ikke helt sikker. Noen som har noenn idéer? Har forresten vært av med batteripolene flere ganger.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
- Talker
- Bil: ng900
Bare å peise inn med wd40 der slangene går innpå altså? Flere tips noen?
