Bilen starter ikke 9-5
Terra N837
Registrert: 14 sep 2006, 14:00
Medlemsnummer: N 837
Navn: Anders
Bil: Mazda 6, VW Polo
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 10:17
Hei folkens.
Da skulle det skje med meg og, bilen starter ikke :(
Kaldt ute, meldt en del drittvær fremover, så med min flaks måtte det skje nå.
Har sjekka sikringer, bilen funka uten problemer i går kveld.
Eneste jeg reagerte på er at når jeg slår på tenninga er det en lyd som er borte.
Lyden har alltid kommet før varmeapparatvifta starter, nå er den borte.
Den lyden har og forandret seg nylig, fra en lys fin summing ett øyeblikk til en grovere/mørkere lyd.
Kan det være bensinpumpa som har tatt kvelden?
Håper å finne ut av dette raskt!
Anders
Mazda 6
VW Polo
haarstad
Registrert: 01 des 2007, 03:38
Medlemsnummer: N1222
Navn: Rune Haarstad
Bil: Saab
Re: Bilen starter ikke 9-5
Legg inn av haarstad » 11 okt 2008, 10:25
høres ut som gåen pumpe.
2001 SAAB 9-5 Aero med Hirschmods
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 10:28
Det er min mistanke og :(
Mazda 6
VW Polo
9-5
Bil: 9-5 estate og 9-3
Legg inn av 9-5 » 11 okt 2008, 10:58
Tipper også pumpa. Lett å bytte. Har du ikke tid å vente på SP kan du kjøpe bare pumpa hos bla. mekonomen.
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 11:27
9-5 skrev:Tipper også pumpa. Lett å bytte. Har du ikke tid å vente på SP kan du kjøpe bare pumpa hos bla. mekonomen.
Takk for tipset :)
Hvor sitter pumpa forresten?
Under baksetet?
Mazda 6
VW Polo
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2008, 11:34
På 9-5 er det en lek å bytte pumpe. Løft opp sitteputa i baksetet, så ser du et rundt lokk, under der sitter pumpa. Vær forsiktig så du ikke knekker de hvite niplene til bensinrørene, disse må du nemlig av med, og de kan sitte godt. Armaturet til pumpa kan det være litt trangt å få opp, men det går fint med litt lirking.
Kjøp løs pumpe uten armatur, så sparer du en god del kroner. Det er 10-15 minutter ekstra jobb, men de får du godt betalt for :wink:
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 11:37
Er det denne jeg trenger?
Art.nr: 10,22694 hos speedparts
Mazda 6
VW Polo
Legg inn av Ingvar N629 » 11 okt 2008, 11:43
Den kan du bruke, men det er jo billigere å kjøpe art nr 51.1803, da bruker du det samme armaturet, og bytter bare pumpa. Men klart, det er enklere å bytte komplett.
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 11:46
Mange takk, tror jeg kjøper den komplett.
Da slipper jeg å fryse komplett i hjel når jeg bytter den :lol:
Mazda 6
VW Polo
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 11 okt 2008, 17:53
jeg synes det kan virke som bensinpumpereleet jeg da.. den summingen du beskriver minner i alle fall meg om summing fra et rele.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 18:32
Jeg skal ta å måle om det kommer strøm til pumpa før jeg evt. bestiller ny.
Jeg innbilte meg at summingen kom fra pumpa, den er der ett øyeblikk etter jeg har slått på tenninga.
Trodde egentlig at ett rele laget klikkelyder, men så er ikke jeg elektriker da :lol:
Mazda 6
VW Polo
Trond_
Registrert: 24 jan 2008, 00:10
Navn: Trond
Bil: 9-5SE/9000 cse Jub 97 mod
Legg inn av Trond_ » 11 okt 2008, 20:46
relee ska lage klikke lyder ja..får du en til og ta på tenninga menst du hører om releet klikker..klikker det ikkje så har du funnet problemet ditt
Terra N837
Navn: Anders
Legg inn av Terra N837 » 11 okt 2008, 20:59
Hvor er det plassert?
Under pansret?
Mazda 6
VW Polo
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Legg inn av EdHunter N815 » 11 okt 2008, 21:15
Relèet ditt sitter i relèboksen oppunder kneplaten på førersiden, står nærmere beskrivelse i instruksjonsboken til bilen.
Det stemmer at relèet skal klikke, det summer aldeles ikke. Hvis du tar ut kneplaten og vipper ned relèboksen vil du høre klart og tydelig om det klikker som det skal. Ett klikk når tenningen slås på, og ett til når det kobler ut ca. 2 sek senere. Prøvebytt gjerne med et annet relè i boksen, er flere som er lik der.
Jeg er villig til å sette 12,50 på at det er pumpen som er gåen, skjedde nylig på min 9-5 også. Da fikk jeg til slutt start, og pumpen fungerte fint i to dager, men så var det helt slutt. Tok meg 10 min å bytte pumpe, var så heldig at jeg fikk fatt i en fyr som hadde delebil stående rett ved der jeg jobber.
Som Ingvar sier er det barnemat å skifte pumpen, men det kan av og til være vrient å få opp ringen som holder den på plass.
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 11 okt 2008, 21:36
jasså, har dere enda ikke hørt et rele summe? da skulle dere vært med meg og feilsøkt på startvanskene til min bil i hele fjor vinter.
intens tikking = summing 8) bzzzzzzzzzzzzzzz
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
