hvordan skal slangene gå..9000 turbo
minisaab
Registrert: 12 des 2008, 19:20
Legg inn av minisaab » 19 des 2008, 14:47
noen som har noen bilder på hvordan små og store slanger egentlig er plassert i en 9000 turbo..? 2.0l 16v
Re: hvordan skal slangene gå..9000 turbo
Legg inn av Tor N12 » 19 des 2008, 18:07
Hvis du skal kunne forvente deg noe svar så må du i allefall også oppgi årsmodell da det ikke er likt på de forskjellige modellene. Er det en eldre bil du har så kan du finne et klistremerke i den ene innerskjermen der det er tegnet opp hvordan de skal stå.
minisaab
Legg inn av minisaab » 19 des 2008, 20:02
motoren sitter i en bukk...så dåligt med klistremerker gitt...er en 88 mod.. b202 3l23 aj097105
skulle vist litt om denne motoren ..har hayns boken men det står så lite om slike ting i den..
vakum slanger ,turbo slanger og vann slanger, hvor di opprindeligt går.. og hvis det er noen som kan slenge på et kobblingsjema oxo så hadde det vært helt topp..sparer meg for mange timer med arbeid..motoren skal monteres i en annen bil...fikk motoren og alle komponentene samt et kaos med ledningsnett så det er litt tøft å sette sammen helt utrn videre..
Gandulf N1535
Registrert: 11 aug 2008, 23:19
Medlemsnummer: N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 15 jan 2009, 19:28
Løfter denne tråden da jeg lurer på det samme. Skisse/tegning hadde vært flott, må da finnes et sted der ute?
2019 Volvo V90 T8 R-design
Larisss
Registrert: 13 feb 2007, 23:27
Medlemsnummer: N996
Bil: SAAB 9-5 Aero 2001mod
Legg inn av Larisss » 15 jan 2009, 20:22
Jeg lurer også på det samme!...Ja hadde vært fint med et skjema over alt av slanger.
Saab 9-5 Aero, 2001mod
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 16 jan 2009, 10:38
bare få litt oversikt over hvordan kjølesystemet og luftsystemet går i enhver bil og turbobil med ic, da kommer det jo av seg selv... alle slangene er jo forskjellige og passer bare et sted. når jeg kjøpte silikon-kit til kjøling og luft til bilen min var det bare å gjette seg fram. får du på en slange uten at det ser helt corny ut så skal den sitte der
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Gandulf N1535
Navn: Øyvind
Legg inn av Gandulf N1535 » 16 jan 2009, 13:34
Ja det trodde jeg også, men fant en annen måte å koble. På toppen jeg tok fra 2.0i gikk det en slange fra innsugsmf. til den øverste koblingen på gasspjeldet. Slik var det ikke koblet på min. De andre slangene passet også på andre plasser med denne koblingen. Prøvde å fylle vann på kjølesystemet, men det kom fremdeles ut i olja..
