Hvordan få fin dumpventil lyd? på 9-3 ss aero..
Naits
Registrert: 20 jan 2009, 22:17
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 23 feb 2009, 21:58
Er på utkikk etter en spesiell dumpventil som lager sånn lyd:
http://www.youtube.com/watch?v=Jj9Sk3OAq6I
Vet ikke vilken ventil som er brukt her... dette er vell ikke skadeligt for motoren?
Takker for svar
2004 Saab 9-3 Aero 300hk 410nm "Maptun Performance" http://www.garaget.org/?car=142140
http://www.maptun.se/customers.php?car=4&cid=664
1999 Saab 9-3 SE 2.0T 154hk 210nm "Bruksracer" http://www.garaget.org/?car=249769
2007 GSX-R 750
Bedre med bensin på tanken en penger i banken :)
Re: Hvordan få fin dumpventil lyd? på 9-3 ss aero..
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2009, 22:14
Det finnes høyttalere å få kjøpt som lager sånn lyd. Den kan du koble opp med en bryter på clutchen...
Neida, skal ikke tulle. Men les øverst der det står "Har du spørsmål om dumpventil, LES HER FØRST!", den er bra.
9-3 SS har vel dessuten intern AV? Da blir den iallfall ikke enkel å bytte :wink:
EDIT: den du har linket til høres da virkelig ikke frisk ut!!
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 23 feb 2009, 22:20
ja har lest den øverste tråden om dumpventil...
Men eg lurer på om noen har link til nettbutikk som selger en dumpventil som passer i t8 med sånn lyd som på videoen.. Og som ikke lager krøll for motoren med tanke på LMM osv....
Noen som har greie på det?
2007 GSX-R 750
Legg inn av Ingvar N629 » 23 feb 2009, 22:28
Målbevisst mann! :wink:
Om det er som jeg tror, at det er intern AV på bilen din, så må du isåfall bytte hele turboen og bygge om til ekstern AV. Kjenner ikke 9-3SS veldig godt, så understreker at det er det jeg tror. Og fortsatt, om det er som jeg tror, så kommer lyden på videoen av at AV er defekt.
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 23 feb 2009, 22:32
oki
men noen som vet om noen dumpventiler som passer til 9-3 ss Aero 04 mod?
fra maptun eller bsr speedparts... nordic osv?
Er ikke sikker på ka eg skal lete etter osv :P
og sån Cold Air Intake er de bra greier på den bilen? eller er det bedre med KN insatsfilter?
2007 GSX-R 750
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 23 feb 2009, 23:19
hmm, er det intern AV på garretturboene også? det er det i alle fall på mitsuene.
den lyden du er på jakt etter (som er på den filmen) er IKKE lyden av noen dumpventil. bytt til åpent luftfilter og plugg AV'en din så skal du høre det kvitrer. gjorde det lenge med bilen min selv.
lyden du hører er luft som IKKE slipper gjennom AV'en din, men som flyr tilbake i turboen og blir "hakka" opp, deretter ut av det åpne luftfilteret som slipper ut lyden med en høyere lyd enn et "innestengt" (dog minst like effektivt) luftfilter. prøv! speedparts har sikkert en løsning for åpent luftfilter til bilen din ;)
personlig ville jeg ikke tukla slik på egen hånd med en så ny bil. du ser jo på grillen til typen på youtube at han ikke bryr seg om bilen sin :lol:
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
quist
Registrert: 06 okt 2007, 12:31
Medlemsnummer: N1111
Navn: Henning
Bil: OG9-3
Legg inn av quist » 23 feb 2009, 23:22
Om jeg ikke tar helt feil går det an å få blendeplate på turboen der hvor den interne AV`n står.
Etter dette må du til med t-rør å omplasere AV`n på trykkrøret en plass.
Søk rundt på nettet så finner du noe. Vet nyere volvo har et slikt opplegg.
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 24 feb 2009, 15:48
Oki
tror eg dropper de å begynne å plugge AV osv :P
Men Noen som vet om et Open Air Kit som passer til den bilen og som ikke ødlegger noe for LMM..
Hva er egentlig best med tanke på effekt osv ved trimming...
Vanlig insatsfilter Kn eller et bra Open Air kitt som passer til bilen?
2007 GSX-R 750
Apollo, N1519
Registrert: 31 aug 2008, 02:03
Medlemsnummer: N1519
Navn: Kristoffer
Bil: Saab 9-3 Viggen
Legg inn av Apollo, N1519 » 24 feb 2009, 15:59
Her er eit ifrå elkparts http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03/ ... p2795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
1997 Peugeot 406 Svti
1996 Peugeot 406 1,8 st
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 24 feb 2009, 16:04
Apollo, N1519 skrev:Her er eit ifrå elkparts http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03/ ... p2795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passer det 2.8 V6 kitet der da til 2,0 210Hk?
2007 GSX-R 750
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 24 feb 2009, 17:05
Hvis du ser her: http://www.speedparts.se/shop/prod/sp_f ... _air.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Så ser du kitet til din bil med art. nr. XF-982 ;)
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 24 feb 2009, 17:38
oki
takker :)
Er det noen ulemper med Open air luftfilter vs insatsfilter? motoren får vell mere å kaldere luft en ved orginal fitleret regner eg meg....
Noen som har noen erfaringer? :)
2007 GSX-R 750
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Legg inn av Edward N812 » 24 feb 2009, 18:00
Jeg er stygt redd for at dette må tas i trimforumet. skaff deg tilgang :D
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
Naits
Medlemsnummer: 1606
Navn: Stian
Bil: 9-3 ss Aero
Legg inn av Naits » 24 feb 2009, 18:10
Edward N812 skrev:Jeg er stygt redd for at dette må tas i trimforumet. skaff deg tilgang :D
Har sent mail for sikkert 6 uker siden om medlemskap men ikke fått noe respons eller regning enda :(
Så må nok holde meg her en stund till ser det ut som... :P
2007 GSX-R 750
