Girkasse 9000
Gjest
Girkasse 9000
Legg inn av Gjest » 28 jun 2004, 20:29
Hei! Hvordan skifter man girkasse på en Saab 9000? Er det som på 900 at motoren må ut? Ca pris på en ny/renovert kasse.
Re: Girkasse 9000
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 jun 2004, 22:41
Anonymous skrev:Hei! Hvordan skifter man girkasse på en Saab 9000? Er det som på 900 at motoren må ut? Ca pris på en ny/renovert kasse.
Er ikkje sikker på kva som er kjappast, men når vi overhalte automatkassa på eine 9k-en tok vi kassa ned, tok ut innerskjermen og hekta av diverse akslingar om eg ikkje huskar feil.
Skal du ha ei renovert automatkasse kan du starte på 20k+mva for ei kasse frå ZF, til rundt 35k+mva frå SAAB.
Vi enda opp med å skifte lammellane sjølv, rundt 4kkr trur eg det enda på alt i alt, inkl. matriell.
Manuelle er nok mykje rimligare, Låda-Jørgen kan vel skaffe ei forsterka til rundt 10k SEK om eg ikkje tek mykje feil.
Uansett, skal du gjere denne jobben kan du like godt få skaffa deg ein verkstedmanual som omhandlar girkassebytte, eller kjøpe Haynesboka.
Sjølv om ikkje alt i haynes er like vettugt er dei ikkje heilt på jordet, og du får litt idear.
Legg inn av Jørgen N237 » 28 jun 2004, 23:03
Er nok raskest å ta gjennom innerskjerm på denne bilen. Fant ut da jeg hadde ute min at dette var raskest.. Er noe så genialt som en hjelperamme på denne bilen, slik at du løser ned denne rammen samtidig som du med en 2x4" holder oppe motoren. Med hjelperamme løser du ned venstresiden av rammen når du skal ha ut kassen.
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 29 jun 2004, 09:07
Og brukt manuell kasse koster vanligvis:
3000 for i/t tom. 93.
5000 for 2,3 t 91-93.
6000 for 94-.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
