Spørsmål om dumpventiler stilles her!
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Re: Spørsmål om dumpventiler stilles her!
Legg inn av TiaZzz » 08 okt 2014, 22:00
helger skrev:Har en 03 9.5 2.0 t Hirsch oppgradert med automatkasse, 220hk. Er det mulig og få dumplyden på den. :shock:
Kort svar: Nei.
Lengre svar: Ikke uten juks. Åpen dump eller semi-åpen er å sabotere for motorstyringen og dermed ikke anbefalt. Det sagt, man kunne jo forsøke å lage en plystrelyd på vei ned i corbaen. Strengt tatt ved å montere en fløyte som lager lyd, men ikke slipper noe luft ut av systemet. Men igjen - er denne lyden virkelig så utrolig tøff at man vil ha noe slikt?
Emils1
Registrert: 13 apr 2014, 23:05
Bil: Saab 9-5 2,3t '01
Legg inn av Emils1 » 12 okt 2014, 17:38
Så, om jeg har forstått det rett så får man åpen dump som ikke skader motoren hvis man har T5? Ser nemlig på en 9-3 T5 som førstegangsbil, har litt lyst på åpen dump, hvordan gjør man det da? :)
cozmo
Registrert: 24 aug 2007, 10:19
Bil: 2005 9-5 2.0t Vector Estate
Legg inn av cozmo » 23 des 2014, 13:38
Jeg trenger en ny Turbo BPV. Den forrige jeg kjøpte var made in taiwan og varte nøyaktig 1/2 år.
På ebay selges det masser av ulike forkrommede og "kule" til "en slikk-og-en-ingenting"...De er vel neppe noe bedre?
Hva bør jeg kjøpe?
2001 Saab 9-3 2.0 SE Turbo
Motorer uten turbo suger..
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 des 2014, 00:14
cozmo skrev:Jeg trenger en ny Turbo BPV. Den forrige jeg kjøpte var made in taiwan og varte nøyaktig 1/2 år.
Hva bør jeg kjøpe?
http://www.maptunparts.no/turbo-system/ ... -saab.html
PTAero
Registrert: 06 nov 2014, 08:09
Legg inn av PTAero » 09 okt 2015, 06:18
Jeg opplever en ule-lyd når jeg har jevn gass i motbakke. Har blitt fortalt at dette er membranen i resirkuleringsventilen som vibrerer ved atomosfærisk trykk. Jeg bytta først til en ny en fra speedparts, denne varte i et halvt år før den ikke åpna lenger og dermed fikk jeg turbo-flutter lyd, men ule-lyden var borte så lenge den virka.
Fikk returnert ventilen hos speedparts og bytta til ny, men denne uler nesten mer enn den orginale (gamle!) boschen jeg har liggende. Selv om den er flett ny.
jeg kjøpe en alu resirk av stempeltype for å bli kvitt denna ulelyden?
Tommywt
Registrert: 19 okt 2015, 17:10
Navn: Tommy
Legg inn av Tommywt » 19 okt 2015, 17:51
Noen som vet om det er dumpventil på saab 9 3 2t aero? Hvis det er, da er det ihvertfall resirkventil regner jeg med? Ingen dump lyd ihvertfall
Helge
Legg inn av Helge » 19 okt 2015, 23:56
06 9-5 TiD.
99 9-3 Cab.
turb00le
Registrert: 13 sep 2012, 08:13
Re: RE: Re: Spørsmål om dumpventiler stilles her!
Legg inn av turb00le » 20 okt 2015, 21:36
Hva bør jeg kjøpe?
Vet ikke om de fremdeles har den i sortimentet sitt, men biltema hadde en som jeg tror passer ganske rett på Saab.
Kjørte med den på en Volvo. Sammen med konfilter ble det masse lyd og leven av den.
Kristian N2215
Medlemsnummer: N2215
Navn: Kristian
Bil: MY05 9⁵ Vector 2.0t Td04
Legg inn av Kristian N2215 » 20 okt 2015, 22:07
Biltemas dumpventiler er utgått av sortimentet ;)
turb00le
Legg inn av turb00le » 22 okt 2015, 13:37
Da ville jeg satt på en forge ventil. Antageligvis var biltema sin en kopi av forge 007 ventilene.
Greddy type RS/RZ fungerer også. Det er åpen dump men får kjøpt stuss som erstatter trompeten så den kan kjøres i resirk, har en sånn liggende og er imponert over kvaliteten. Det er faktisk en skikkelig ventil med styring og ventilsete, ikke bare en propp i ei hylse som mange andre.
Alle nyere saab har vel dumpventiler type Bosch plastikk, sitter på en del vag produkter også.
Greie ventiler som mange svensker bruker på ymse mygelprosjekter, blir de for små setter de på 2 stk...
Blir som sagt bra med lyd sammen med konfilter men det kan bli litt slitsomt i lengden da det blir litt mere enn bare dumplyden.
Åpen dump på biler med LMM er jo generelt dårlig butikk...
magnusengan
Registrert: 04 jun 2017, 18:55
Navn: magnus Engan
Legg inn av magnusengan » 26 jun 2017, 22:06
hei. hvor får jeg kjøpt dumpventil som lager en fin puste lyd når jeg slipper gassen ? på en 9-5 2,3l 185hk 2001 mod ?
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jun 2017, 10:24
magnusengan skrev:hei. hvor får jeg kjøpt dumpventil som lager en fin puste lyd når jeg slipper gassen ? på en 9-5 2,3l 185hk 2001 mod ?
Det kan du ikke montere på din bil uten å få problemer med motorstyringen.
JonMat
Registrert: 14 nov 2020, 16:55
Legg inn av JonMat » 14 nov 2020, 16:57
Men er det anbefalt? Har jo en luftmassemåler.
TiaZzz
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 18 nov 2020, 10:12
JonMat skrev:
14 nov 2020, 16:57
Nei. Luftmengdemåleren måler jo hva som kommer inn i systemet, mens åpen dump vil blåse noe av denne mengden ut – som igjen gjør at det LMM målte blir feil.
