Lekker kjøleveske fra vannpumpa (OG9-3)
- quist
- Registrert: 06 okt 2007, 12:31
- Medlemsnummer: N1111
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Det drypper kjøleveske litt bak høyre framhjul. Går det vannslanger i dette området inn til kupe`en og varmeapparatet ?
Har ikke fått sjekket noe spesielt enda, må opp med bilen å skru av plastplaten under så jeg kommer til for å undersøke.
					Sist redigert av quist den 05 mai 2009, 17:26, redigert 1 gang totalt.
									Saab OG9-3 2.0T BSR Steg 1 - Til salgs
VW Polo 1.6 TDI Bluemotion
- smiggen
- Registrert: 20 jan 2009, 23:04
- Medlemsnummer: N1608
- Navn: Andreas Frivåg
- Bil: NG900turbo
Re: Lekker kjøleveske (OG9-3)
Kan jo lekke nesten hvor som helst siden det lander på dekselet og renner derifra og videre ned  vannpumpa kanskje?
 vannpumpa kanskje?
						 vannpumpa kanskje?
 vannpumpa kanskje?- quist
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Klarer ikke å se noe vannlekasje fra vannpumpa ovenfra, men en vet jo aldri.
Mye arbeid og kostbart ved gåen vannpumpe ?
- smiggen
- Bil: NG900turbo
Vanligvis ikke, er ikke helt sikker på saab.
						- quist
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Nå koker det i vannbeholderen også. Tempgiveren inni bilen står midtstilt som normalt når motoren har blitt varm, alikevel koker vannet. Gåen tempgiver en plass her eller ?
At vannet koker er vel et tegn på at termostaten som slipper gjennom kjølevannet til radiatoren er gåen / rusta fast !?
Kjørt en del med hyppig vannpåfylling på korte kruzeturer i det siste. Er vel ikke opimalt å bare kjøre på vann.
Enda ikke fått tid til å parker bilen å løfte den opp for undersøkelser på vannlekasjen.. ting-tar-tid.
Så til noen spørsmål :
Hvor sitter tempgiveren, radiatoren en plass ?
Hvor sitter termostaten til kjølevannet ?
- andiab
- Registrert: 22 mai 2008, 16:03
- Medlemsnummer: N1364
- Navn: Andreas Berg
- Bil: MY02 9-5 2.0T
Når det lakk kjølevæske på min 9-5, fant jeg ut at det var en ventil for varmeaperatet som var sprukket, dette var tydeligvis en kjent feil å vanlig at forekom. Da lakk det og foran høyre framhjul.
her et mitt innlegg om det:
viewtopic.php?f=12&t=22492
Saab 9-5 MY02 2.0T Sedan
N1364
Saab, Move you mind
						N1364
Saab, Move you mind
- matrox N522
- Medlemsnummer: N522
- Navn: Eskil Bjerke
Du sier at vannet koker, men at den indikerer normaltemp? Hadde ikke termostaten din fungert, så hadde jo tempmåleren løpt til toppen. Evt ikke gått varm. Men at både føler for tempen,samt at termostaten er defeft til samme tid, høres ikke så veldig sansynlig ut. Du har ikke gåen topptakning eller noe? Som gjør at det kommer luft inn i kjølevannet ditt? Evt mål vanntempen din med ett termometer.quist skrev:Nå koker det i vannbeholderen også. Tempgiveren inni bilen står midtstilt som normalt når motoren har blitt varm, alikevel koker vannet. Gåen tempgiver en plass her eller ?
Termostaten din sitter på høyreside på baksiden av toppen når du ser ned i motorrommet.
Den andre føleren er jeg litt mer usikker på. Sitter i hvertfall en føler på baksiden av blokka mot torpeoveggen. Men om dette er den rette vet jeg ikke...Om noen har Haynes liggendes, så står det sikkert der
VW Boble 1200 1963
Saab og9-3 Turbo || Solgt
Eskil || N522
						VW Boble 1200 1963
Eskil || N522
- quist
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Da har jeg endelig fått undersøkt kjerra.
Virker som det pripler vann ut fra akslingen til vannpumpa. Er vel simmer ringer som er ødelakt da.
Noen som har fikset dette og har erfaringer ? Må jeg komme til dette ovenifra ?
(ikke orket å titte i hayens boka enda, lei hele kjerra når ting bare går i stykker, hehe)
Takker for tips og trix !
Re: Lekker kjøleveske fra vannpumpa (OG9-3)
Byttes ovenfra ja, er ikke så vanskelig.
- quist
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Høres bra ut, ikke fult så stress som å ligge under bilen hvertfall. Bytter reima også i samme slengen da denne skulle vært byttet for noen km siden.Ingvar N629 skrev:Byttes ovenfra ja, er ikke så vanskelig.
Får titte litt i hayens mekke boka før jeg gyver løs på bilen ! (eller kommer med flere spørsmål, hehe)
Takker for tips sålankt !
- quist
- Navn: Henning
- Bil: OG9-3
Da har jeg endelig montert ny vannpumpe.
Eneste problemet er at det lekker enda.
Mistenker at det lekker fra vannrøret som går ned til turboen, at jeg ikke fikk skrudd den hardt nok inn i vannpumpa så kobberpakningene tetter skikkelig.
Kan det være triks med noe biltema radiatortett greier å se om det hjelper, eller bør jeg unngå dette ?
Skal demontere litt neste gang jeg skrur å lokalisere lekasjen litt bedre.
(Drømmer om N/A 8v forgassermotor = letteid)
