Klakking forstilling NG900 *LØST*
Aleks_
Medlemsnummer: N1025
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 31 mar 2009, 19:32
Heisann
Har en NG900, 1997, som jeg skal bytte dempere og fjærer, og frambremser på.
Og i det siste har det kommet en klakkelyd ifra forstillinga. Så tenkte å ta å sjekke dette samtidig. Multi-tasking, altså :lol:
Det klakker når jeg gir gass, og når jeg bremser. Akkurat som om noe "flytter" seg frem når jeg gasser, og tilbake når jeg bremser.
Det kommer ikke om jeg bremser forsiktig, eller gir lett gass. Men om jeg bremser vanlig, så klakker det. Høres ut som det kun kommer fra venstre sida.
Noen som har vært borti liknende, eller vet hva det skyldes? Irriterer meg grønn over det. :evil:
Hadde satt pris på litt hjelp :wink:
Sist redigert av Aleks_ den 08 apr 2009, 17:56, redigert 1 gang totalt.
N1025
- 2001 Saab 9-5 2,3t Sedan
x 1997 Saab 900S
Doc'en N1586
Registrert: 07 okt 2008, 08:25
Medlemsnummer: N1586
Bil: Saab 93 Aero 02
Re: Klakking forstilling NG900
Legg inn av Doc'en N1586 » 31 mar 2009, 23:21
Tror det er drivakselen din som har tatt kvelden, den lyden du beskriver høres veldig kjent ut !
Kan nesten si med sikkerhet at det er denne viss det er klakking ved gasspådrag, svinging osv.
eller er det mer bare når det gasses, og bremse som i at en foring som er tatt kvelden?
Saab 93 Aero - 02
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 01 apr 2009, 07:02
Altså, det er ikke klakk, klakk, klakk ved pådrag, men bare ett klakk, om du skjønner?
Høres mer ut som ei foring, skal jeg være ærlig.
Det kommer kun ett klakk ved pådrag. Også kommer det ett klakk når jeg bremser. Kommer ikke når jeg bare slipper gassen. Det er også uavhengig om jeg har clutchen inne eller ute.
Høres bare ut som noe flytter seg ett hakk frem når jeg gasser, og ett hakk tilbake når jeg bremser.
Kommer ikke i sving der jeg holder jevn hastighet.
N1025
x 1997 Saab 900S
Doc'en N1586
Legg inn av Doc'en N1586 » 01 apr 2009, 07:40
Vet hva du mener, har hatt det slik jeg også, da var det ene foringen min som hadde tatt kvelden.
Saab 93 Aero - 02
Legg inn av Paradigm N558 » 01 apr 2009, 08:54
Kan det være at du ikke har festet støtdemperen ordentlig i toppen? :)
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 01 apr 2009, 09:51
Hvilken foring var det du bytta da? :wink:
Para: Hmmm, skal sjekkes!
Skal prøve å få bilen opp på bukk før helga. :)
N1025
x 1997 Saab 900S
be_foto N710
Registrert: 24 jun 2006, 18:05
Medlemsnummer: N710
Navn: Bjørn Erik
Bil: NG900 98. 2L suger 9-5 01 2,3L
Legg inn av be_foto N710 » 01 apr 2009, 10:03
Paradigm N558 skrev:Kan det være at du ikke har festet støtdemperen ordentlig i toppen? :)
Han har vel ikke bytta demperne enda, ellers så er det ett veldig håt tips til de som har bytta dempere, mutteren som holder demperen i demperbenet, kan løstne hvis den ikke er skrud til godt nokk.
Men jeg stemmer for foringene jeg å.
Grønn Ng 900 98 model2L suger
Sølv 9-5 2,3L varebil 2001
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 01 apr 2009, 10:40
Skal vel sies at den ene fjæra var knekt( :evil: ), så vi måtte skru ut demper og alt, så den har vært ute ja. Så det kan stemme med løs bolt i toppen. Skal sjekke dette i kveld.
N1025
x 1997 Saab 900S
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Legg inn av Vegars » 01 apr 2009, 17:21
Hva med opphengskula? endeledd?
Siden det er både ved gass og brems...
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 01 apr 2009, 20:11
Har lurt litt på opphengskula selv. Får ikke sjekka noe særlig mens jeg er på Kjevik, men når jeg kommer hjem til helga, skal det sjekkes. Skal bytte dempere, fjærer og frambremser på søndag, så skal ta en skikkelig sjekk da.
Så litt på bolten på toppen av demperene mine før idag. Rørte litt på seg når jeg vugga bilen, og når jeg kjente oppå mens jeg vugga kjente jeg klunking. Dette gjelder begge sider. Vet demperene mine synger på siste verset, derfor jeg bytter, så håper det er dette som lager klunkelyden i topplageret, hvis ikke må vel dette byttes også. :?
Men den klunkinga mens jeg gasser og bremser blir jeg ikke spesielt klok på gitt.. Blir spennende å se på søndag. :roll:
N1025
x 1997 Saab 900S
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Re: Klakking forstilling NG900 *LØST*
Legg inn av Aleks_ » 08 apr 2009, 17:59
Ja, da er problemet løst. Det var metallhylsene som ligger inne i foring nr 12 på bildet som lagde all lyden.
Nå fungerer den som en drøm å kjøre med nye dempere, fjærer og INGEN klunking :D
Takk for all hjelp :)
N1025
x 1997 Saab 900S
fredotom
Registrert: 28 aug 2010, 15:46
Bil: Saab 900 NG - 1997
Legg inn av fredotom » 29 okt 2010, 00:51
Hei. Kanskje litt lenge siden det siste innlegget her. Men hva gjorde du får å få slutt på lyden? Smøring av metallhylsene? Fjernet de???
Har akkurat samme lyd på min nå, og vil gjeren fikse det :).
Aleks_
Navn: Aleksander
Bil: MY01 9-5 2,3t
Legg inn av Aleks_ » 29 okt 2010, 09:33
Lenge siden, så jeg husker ikke helt.
Men, mener jeg bytta ut metallhylsa som sitter inni der.
En bedre og mer permanent løsning ville vært å bytta ut hele foringa med powerflex. Ca 800,- kr på Speedparts.
N1025
x 1997 Saab 900S
