Side 1 av 3
Bilen lader det samme uansett hva jeg gjør:S
Lagt inn: 22 apr 2009, 14:20
av Larisss
Hei folkens.!
Har et spørsmål her: Bilen min lader 1.5Bar uansett om APC er koblet i eller ikke, det blir liksom ikke noe forandring om jeg kobler fra APC (sikringa). Hva kan gjøre dette? jeg tenkte på wastegatestaget? Bilen går heller ikke noe særlig bra, den lader liksom 1.5Bar med engang, trenger bare å gasse ca 1 sekund, noe fart/aks er det heller ikke. Det ser også ut på måleren at den "lader" 0.5Bar når bilen står i fri. Noen forslag på hva som kan gjøre dette?
Re: Bilen lader det samme uansett hva jeg gjør:S
Lagt inn: 22 apr 2009, 14:38
av Edward N812
Larisss skrev:. Det ser også ut på måleren at den "lader" 0.5Bar når bilen står i fri.
når den står på tomgang? ja da skal det jo være vakuum, så da har nok noe kluss med enten måleren din elller slangen frem til den, eller om det går an å sette den et sted hvor den viser feil verdier, det tror jeg ikke.. den skal i alle fall sitte på innsuget ditt.
den bilen din har vel original turbotrykksmåler, hva viser den på tomgang og ved pådrag?
Lagt inn: 22 apr 2009, 14:50
av Larisss
Edward N812 skrev:Larisss skrev:. Det ser også ut på måleren at den "lader" 0.5Bar når bilen står i fri.
Jeg skal ut å sjekke etterpå, mener den ligger litt innpå gult på tomgang på den orginale måleren. har en annen måler jeg kan prøve med.
- men noen som kan forklare dette med at den lader akkurat samme med eller uten APC koblet til?
Lagt inn: 22 apr 2009, 15:02
av Gandulf N1535
Edward N812 skrev:når den står på tomgang? ja da skal det jo være vakuum, så da har nok noe kluss med enten måleren din elller slangen frem til den, eller om det går an å sette den et sted hvor den viser feil verdier, det tror jeg ikke.. den skal i alle fall sitte på innsuget ditt.
Hvor mye skal dette vakumet være på normalt sett? Min har -0.6 på tomgang.. høres det steingærnt ut eller?
Lariss: hvis en/alle slangene til magnetventilen er feilkoblet eller ikke tilkoblet i det hele tatt kan ikke APC justere trykket. Prøvde dette på min en gang; da den ladet 1.5 bar turte jeg ikke mer..
Hvilken slange/slanger det var, og hva jeg gjorde med disse vet jeg ikke. Står muligens her kanskje?
viewtopic.php?f=12&t=22319&hilit=+lade
Lagt inn: 22 apr 2009, 15:05
av Eirik N396
Gandulf N1535 skrev:Hvor mye skal dette vakumet være på normalt sett? Min har -0.6 på tomgang.. høres det steingærnt ut eller?
Nei det høres ikke galt ut, skal ligge i det området.
Larisss: Om jeg var deg ville jeg dratt ut sikringa til APC og justert ned ladetrykket til ~0,45bar GLT.
Lagt inn: 22 apr 2009, 15:10
av Kurt N597
Larisss skrev:- men noen som kan forklare dette med at den lader akkurat samme med eller uten APC koblet til?
Mest sannsynlig fordi måleren viser fullstendig feil og bilen bare går på GLT uansett.
Lagt inn: 22 apr 2009, 15:26
av Larisss
Nå har jeg prøvekjørt litt. Den orginale turbomåleren ligger på 2/3 av hvitt når den står på tomgang. skiftet den graderte turbomåleren, den lader mye over 0.5-0.7bar uten APC koblet til., å smeller litt når ladetrykket kommer over 0.5, Når APC er koblet i så smeller det veldig mye når trykket kommer over 0.5Bar..
- Så jeg tror at det nesten må være wastegatestaget som er synderen da? vakuumet på den graderte turbomåleren ligger på alt fra -05 til -1 når bilen står på tomgang er det rett?
Lagt inn: 22 apr 2009, 19:45
av Larisss
Nå tror jeg det blir orden på trykket. har skrudd ca 20 runder på wastegatestaget nå, nå kom den på 0.2-0.3 så i morgen blir den siste justeringa, merket at bilen gikk mye bedre nå. godt vite at det kanskje blir orden på trykket
Lagt inn: 23 apr 2009, 03:34
av Larisss
Nei nå kjønner jeg ingenting, var ute å kjørte i sta å ga skikkelig på før bilen ble varm, Da ladet den 1bar. å gikk helt fint uten noe slaks ulyder i eksosen eller nøkking i motor. Å dette var da uten APC koblet til, når bilen ble varm så lader den nesten ingenting, max 0.3bar å smeller å motoren nøkker, dette er også uten APC koblet til. Kan alt dette være for at GLT ikke er rett? bilen går bare skikkelig når den er kald!
Lagt inn: 23 apr 2009, 06:09
av Edward N812
Larisss skrev:Nei nå kjønner jeg ingenting, var ute å kjørte i sta å ga skikkelig på før bilen ble varm, Da ladet den 1bar. å gikk helt fint uten noe slaks ulyder i eksosen eller nøkking i motor. Å dette var da uten APC koblet til, når bilen ble varm så lader den nesten ingenting, max 0.3bar å smeller å motoren nøkker, dette er også uten APC koblet til. Kan alt dette være for at GLT ikke er rett? bilen går bare skikkelig når den er kald!
hmm, regner med at du kjenner bilen din såpass godt at du vet at ingen har montert noen ekstern boostcontroller før deg?
jeg vet ikke om du har en sikring til APC, men i så fall, sjekk den
og Ohm pinnene på magnetventilen din, skal vel være rundt 3ohm mellom pinne 1 og 2, og det samme mellom 2 og 3. dette sier jeg fordi det ikke virker som APC'en din gjør jobben sin så veldig godt, hehe. men med APC koblet ut, skal du som eirik sier stille wastegatestaget slik at du har max ladetrykk på 0.45 bar, som da vil være ditt grunnladetrykk.
Lagt inn: 23 apr 2009, 13:55
av Larisss
Edward N812 skrev:Larisss skrev:Nei nå kjønner jeg ingenting, var ute å kjørte i sta å ga skikkelig på før bilen ble varm, Da ladet den 1bar. å gikk helt fint uten noe slaks ulyder i eksosen eller nøkking i motor. Å dette var da uten APC koblet til, når bilen ble varm så lader den nesten ingenting, max 0.3bar å smeller å motoren nøkker, dette er også uten APC koblet til. Kan alt dette være for at GLT ikke er rett? bilen går bare skikkelig når den er kald!
Nei det er ikke montert noe boostcontroll. Jeg skal ta å skifte magnetventil i dag, å se hva som kjer da. Ja nå har jeg jo skrudd wastegatestaget 2/3 ut nesten, å det virker som bilen bare reagerer på det når motoren har blitt varm.
Lagt inn: 23 apr 2009, 14:42
av Ingvar N629
Nå roter du fælt Eddy! Er da gammel type MV på den bilen, og hva MV og APC gjør spiller da ingen rolle så lenge sikringa ikke er i.
Jeg tipper på at det er noe mekanisk feil med trykklokka eller staget eller wg-klaff, eller sprekk i turbo eller noe slikt kjedelig.
Lagt inn: 23 apr 2009, 19:47
av Larisss
Da har jeg skiftet MV, fordelerlokk, kabler og plugger. Nå er det ikke noe fusking i det heletatt. når jeg setter i APC sikringen igjen så lader den ca 0.7bar som jeg kunne se. Men bilen begynner ikke å lade skikkelig før turtallet begynner å nærme seg 4000-5000. regner med at det sikkert er for at GLT er litt for lite nå, ligger rundt 0.2-0.3Bar!
- Blir det ikke rett at den lader mindre vist GLT er for lavt? å kanskje lader litt senere? jeg skal prøve å få stilt GLT helt rett etter helgen så får se hvordan det blir da. Det er ivertfall deilig at det har sluttet å smelle i potta.
Lagt inn: 24 apr 2009, 20:24
av Talker
Om du er helt ute å kjøre på GLT, så skal det vel gå ann å hekte a wastegatestaget, og skru det slik at du får et par runder forspenning på staget. Altså, at du må dra litt i stat for å få hektet det på. Derifra kan du stille glt etter måler.
Lagt inn: 26 apr 2009, 23:02
av Eirik N396
Talker skrev:Om du er helt ute å kjøre på GLT, så skal det vel gå ann å hekte a wastegatestaget, og skru det slik at du får et par runder forspenning på staget. Altså, at du må dra litt i stat for å få hektet det på. Derifra kan du stille glt etter måler.
En må jo hekte av WG-staget for å justere GLT. Og staget har jo alltid noe "forspenning" som du kaller det, når en da skal hekte dette innpå igjen. Du beskriver jo nokså standard prosedyre for justering av GLT, om jeg forstår deg riktig.
