modifisert APC
Justice
Registrert: 05 jul 2004, 01:00
modifisert APC
Legg inn av Justice » 10 jul 2004, 18:08
Hva er egentlig modifisert APC?
er det noen som vet hvor jeg kan bestille fult effektanlegg til saab 900t 88mod?
Lars_N289
Registrert: 01 sep 2003, 01:00
Legg inn av Lars_N289 » 10 jul 2004, 19:31
Modifisert APC vil seie at den er justert om slik at du t.d får høgre ladetrykk. Dette kan ein gjere ved å justere potmeter inne i boksen. Men skal du ha meir betydleg høyninig av ladetrykket bør ein bytte nokon motstandar også. Det finnst mange beskrivelsa av korleis ein skal gå fram, og det er ein ganske grei opperasjon å gjere sjølv. Dette er forklart heilt enkelt ,vil du ha meir info om APC og modifisering, kan då ta ein titt på sida til popeye: http://popeye.rty.nu
Effektanlegg får du blandt anna kjøpt på http://www.speedparts.no
Håper eg fekk med meg det viktigaste. Må rette meg om eg skreiv nokon feil. :)
Saab 9-5 Vector Sport M05
Lars_N289
Legg inn av Lars_N289 » 10 jul 2004, 19:37
Pokker ta, det kom ein feil når eg skulle poste innlegget; et eller anna med DEBUG MODE. Tok derfor å posta ein gong til, men det viste seg at innlegget kom til tross for feilen. hmm!! Andre som har opplevd dette?
Justice
Legg inn av Justice » 10 jul 2004, 19:50
tusen takk for herlig info:) vurderer og kjøpe modifisert apc skjønner du:) men viste bare det var bedre:p
Legg inn av Hjelle, N6 » 10 jul 2004, 21:24
Ang justering av APC, so har Speedparts Norge ferdig modifiserte APC-ar, dei har også effektannlegg (JT 3") til 900T8. Som lassis seier so finns det mykje bra info om mod av APC på Popeye si side, om du vil kjøpe deg ein ekstra APC (er nok ein fordel, slik at du kan benytte den orginale for feilsøking og anna, ein brukt APC kostar ikkje all verden) og modde sjølv.
Ellers kan eg melde at eg også avogtil har fått beskjed om ein Error når beskjeden har vorte posta, dette har også skjedd når eg har brukt PM. Men postinga/beskjedane har alltid kome fram. Er nok ein del småfeil som er både på forumet, og på heimesida generelt som har dukka opp etter den vart lagt ut til allmenn bruk, som ikkje fanns under testinga.
Einaste eg kan forslå er at folk sender inn evt. feilmeldingar (og gjerne ein beskrivelse på kva du gjorde før feilmeldinga kom) til Rune N01 eller Eilert N46 på enten mail, PM eller rett og slett kommentere nyheita "websiden" på klubben si hovudside. Då vert dei iallefall klar over problema, og får ein sjangs å rette opp. Kan vere litt vanskelig å rette feil om en ikkje er klar over dei.... :roll:
Og til dei som lurer på om dei har vorte galne når dei ser at forrige gong dei var innom forumet hadde to eller fleire identiske innlegg, men neste gong ser at dei berre har eit innlegg i emnet, so er det fordi eg eller nokon av dei andre moderatorane har sletta eit identisk innlegg. Har sletta ein god del dei siste dagane.
