Clutch på 9-5
Mats Erik Aasegg
Registrert: 13 jun 2003, 01:00
Medlemsnummer: 007
Bil: 2013 Xc70 D4 Awd, 1991 Mb 250d
Clutch på 9-5
Legg inn av Mats Erik Aasegg » 29 mai 2009, 19:29
Noen som vet om det er noe justering på clutchpedal på en 2001 mod 9-5?Synes den tar litt langt ut,men når bil har gått 145 000 så synes jeg det er rart at den skal være utslitt også.Men det går selvsagt ann....
Synes også at girboks låser seg på et hvis både på tur ut og inn av gir.Tung å ta ut av gir og tung å få inn i gir.Det er vel også et tegn på at den ikke løser ut skikkelig.Men dette er ikke alle ganger.Bare no og da det skjer.
Kan kanskje være noe med overføringen som er tørr eller noe.....
2016 Volvo Xc90 D5 Inscription
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Re: Clutch på 9-5
Legg inn av doo-kie » 29 mai 2009, 23:19
Om du ser på toppen av kassa de, ser du en liten plast plugg. Dra ut den, og putt et lite skruegjern med diameter på ca4mm mener jeg. og så tar du opp skinnet rundt gearkula. der ser du også ett hull. om det går å plasere ett skreugjern og det treffer fint med overføringa er overføringa de rett justert.
Når det gjelder clutchen din vet jeg ikke om den kan justeres :roll:
Kan være sync ringene dine som gjør at kassa går treigt. du kan prøve med ett oljeskift på den. så har det vist kommet ei ny type olje som skal være forbedret. men da må kassa flushes. noen runder. Men om du spør på saab når du kjøper olja
forklarer de prosessen for deg.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
doo-kie
Re: Clutch på 9-5
Legg inn av doo-kie » 30 mai 2009, 07:11
Du må ha bilen i 4gir når du skal sjekke overføringa kom jeg på :wink:
