Saaben stoppet p? tomgang, helt uten videre...9-5 2,3 estate
SaaB 4 Evah
Saaben stoppet på tomgang, helt uten videre...9-5 2,3 estate
Legg inn av SaaB 4 Evah » 23 jul 2004, 17:00
Igår sto , fadern, brodern og jeg ute og beundret den nye 9-5'en vår
Den sto bare å gikk på tomgang, så stoppet den :shock:
hva i h...... var d!!! vi prøvde og starte den igjen men den ville overhodet ikke... :?
fattern ringte saab og lurte på va d kunne være...men de viste ikke....
vi lot bilen stå 10 min før vi prøvde igjen, men den ville ikke starte :cry:
jeg gikk inn på stcn for og se va som kunne være problemet, men der sto det ingenting.
så gikk jeg ut etter 15 min, låste bilen igjen og låste opp....satte meg inn og den startet :razz: da var vi passe letta alle sammen
er det noen som vet hva det kunne ha vært?
Saab 4 Evah
Igjen!!!!
Legg inn av Saab 4 Evah » 23 jul 2004, 17:26
nå har den stoppa igjen.........trenger hjelp fort :cry:
ingen som har noen ide om hva det kan være?
nå starter den heller ikke :-x
Legg inn av Hjelle, N6 » 23 jul 2004, 22:30
Trim eller ikkje trim, får du ei feilkode når du slår på tenninga eller ei?
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 23 jul 2004, 23:09
Kan jo egentlig være allt.... Mulig det er startsperra som lever som den vil? Har skjedd før det...
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Saab 4 Evah
Legg inn av Saab 4 Evah » 24 jul 2004, 02:43
Bilen er helt orginal.....ingen trim
jeg tror det kan ha en sammenheng med startsperra el elektronikken
når bilen har stått i noen 15-20 min starter den, jeg fikk stopp på bilen da jeg var på en liten tur og da møtte jeg noen tyskere, de hadde sansyneligvis litt peiling og de leste innstruksjonsboka som er på tysk. han gikk inn i bilen og starta den med en gang.....det han gjorde var og holde inne knappen som åpner bilen mens han vridde nøkkelen i start.....
alle gangene den har stoppet har det vært lav hastighet og lavt turtall
Saab 4 Evah
Legg inn av Saab 4 Evah » 24 jul 2004, 14:38
idag fikk jeg bytta teningskassett på saab, de forstod problemet og fixa det på 5 minutter
så kjørte vi hjem, uten problemer
Bilen var litt skitten så vi vasket den, men etter det starter den ikke :shock:
får ikke opp noen feilmelding
Gjest
Legg inn av Gjest » 25 jul 2004, 20:11
Har hatt akkurat samme problemet på min 9000 2,3t. det hele er mest sannsynligvis latterlig enkelt. det du kan gjøre for å feilsøke er å sette 12v spenning rett på tennkasetten(er ikke sikker på hvilke kontakter). visst den går da, så er det et relè som skal gi strøm inn på tennkasetten som er oppbrent. dette er på min 9000 identisk med releet til tåkelysene.
