Check Engine
Gjest
Check Engine
Legg inn av Gjest » 03 aug 2004, 18:16
Hei. Jeg har en 900 med 16V 128 hk motoren, den går litt ujevnt på tomgang(Så vidt du kan se litt bevegelse på turtelleren), men ellers fungerer den topp.
Check engine lampen har lyst noen ganger, men forsvinner igjen. Har brukt "diagnose" på motoren, men feilkoden sa ikke at lamda sonden var klar for utskiftning slik vi trodde. Hva kan det være?
haugan
Registrert: 25 okt 2003, 01:00
Legg inn av haugan » 03 aug 2004, 19:15
du skal ikke se bort i fra at luftmengde måleren en defekt prøv med en ny en
saab 9000 turbo automat 87 mod
Legg inn av Tor N12 » 03 aug 2004, 23:15
Ikke sikkert at Lambdaen er helt ok heller selv om du ikke får opp feilkode... Men jeg ville også prøvd LM først...
Gjest
Legg inn av Gjest » 04 aug 2004, 06:50
Ok. Sitter denne ved luftfilteret? Må man på Saab får å få denne, og er den dyr?
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 04 aug 2004, 07:37
Fikk varsel om Check engine da det var på tide med bytte av bensinfilter
ved 180 000 km. Har du byttet?
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
Gjest
Legg inn av Gjest » 04 aug 2004, 10:03
Kan være bensinfilteret. Hvor sitter det på 900? Hvis LM er gåen, vil en LM fra en T16 fra 1984 passe?
Mortimer-N18
Registrert: 21 jul 2003, 01:00
Medlemsnummer: 18
Navn: Morten Fjeldberg
Bil: 2010 Nissan Qashqai +2
Legg inn av Mortimer-N18 » 04 aug 2004, 13:57
Bensinfilteret sitter enten på innerskjermen ved luftfilterboksen eller under ved bakakselen.
Pass på at det er samme nummer på den LM'en du setter på som den du tar av. De passer ikke om hverandre.
Morten alias Mortimer
VW Touran 2008 (Jobb bilen)
STCN medlem Nummer 18
