Ned med bunnpanne 9-5 automat
Bil: 9-5 estate og 9-3
Legg inn av 9-5 » 09 des 2009, 09:22
Driver å moter meg opp til litt skruing igjen. Planen er å få ned bunnpanna før jul, må sjekke om sila er tett. Det er en 2,3t med automatgir -98mod. Noen som har vært borti samme jobben?
EdHunter N815
Medlemsnummer: N815
Navn: Bjørn
Bil: 2008 9-3 2,0t Hirsch
Re: Ned med bunnpanne 9-5 automat
Legg inn av EdHunter N815 » 09 des 2009, 17:04
Jepp, det har jeg (og sikkert veldig mange andre).
Av med downpipen på eksosen, og skru ned bunnpannen. Så er det bare å sjekke og rengjøre silen.
Husk pakningsstoff før montering, og pass på at du drar boltene til med samme moment (20nm...? husker ikke helt) så det ikke blir skjevheter. Og selvsagt er det et must å montere downpipe igjen. ;)
Dopus
Legg inn av Dopus » 09 des 2009, 19:42
mulig at automatkassa har et deksel som skjuler to av boltene til bunnpanna. Husker ikke om det gjelder automat eller Aero.
Her er i hvertfall en howto guide med bilder
http://www.wulfers.net/auto/repairs/9-5sump/index.html
Saab 9-5 2.0T SE 2001modell
speedparts steg 2
9-5
Legg inn av 9-5 » 09 des 2009, 20:54
Takk! Den siden ga mange svar! Får bare begynne da......
Kurt N597
Registrert: 31 aug 2007, 12:39
Medlemsnummer: N597
Navn: Kurt
Bil: 9-5 Aero Estate
Legg inn av Kurt N597 » 13 des 2009, 03:50
Dopus skrev:mulig at automatkassa har et deksel som skjuler to av boltene til bunnpanna. Husker ikke om det gjelder automat eller Aero.
Det gjelder Aero manuell til litt uti MY02.
mvh Kurt N597
Saab 9-5 Aero Estate
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 14 des 2009, 15:07
Du å flytte motoren litt også da, litt mot venstre og heise opp.
Dopus
Legg inn av Dopus » 14 des 2009, 21:30
trengte ikke det på min. klarte å lirke bunnpanna på plass...men veldig trangt. Alternativ løsne motorfeste(r) og jekke motoren opp en cm (f.eks under girkassen)
speedparts steg 2
9-5
Legg inn av 9-5 » 20 des 2009, 20:23
Fikk ned bunnpanna overraskende lett. Trengte ikke flytte på motoren. Måtte av med dekselet på kassa pga skruene.
Problemet nå er at jeg ikke er overbevist om at sila er tett nok til at oljetrykket skal være borte. Var endel "gjørme" nedi der, men ingen problem å blåse igjennom sila.
Moter meg opp til å bytte oljepumpa nå. Noen som har byttet den før?
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 20 des 2009, 22:23
Den bytter du fra hjulbuen. Er ikke så mye arbeid å bytte. tar bare av multireima og av med reimhjulet. så er det noe torx skruer. og under der ligger oljepumpa, som består av 2 drev.
Så du har null oljetrykk?? Lampa som begynte plutselig å lyse?
Om du har kjørt lenge med dårlig oljetrykk, er det mye sansynlig flere ting du burde bytte.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
9-5
Legg inn av 9-5 » 20 des 2009, 23:36
Bilen er ikke kjørt etter at trykket forsvant.
Uansett, nå har jeg funnet feilen. Det er slått løst et stykke av blokka rett under drevet til balansea.kjedet. Det er altså hull mellom oljekanalen til sila og blokka. Drar å kjøper metallpasta imorgen så får jeg se om det blir oljetrykk etterhvert.
Møkka motor, er vel det første saab går tom for på lagrene sine. Skal handle noen stykker så det kanskje holder til neste jul.
Legg inn av Ingvar N629 » 20 des 2009, 23:39
9-5 skrev:Det er slått løst et stykke av blokka rett under drevet til balansea.kjedet. Det er altså hull mellom oljekanalen til sila og blokka. Drar å kjøper metallpasta imorgen så får jeg se om det blir oljetrykk etterhvert.
Du bør vel først finne ut hvorfor det mangler en bit der?? Metallpasta er vel heller ingen slager inni en motor...
doo-kie
Legg inn av doo-kie » 21 des 2009, 00:32
Ja som Ingvar sier. Du må finne ut hvorfor du har fått hull. Det kommer ikke av seg selv. så burde du heller sveise hullet, Men om du ikke er stødig med det selv bør du få noen som kan det godt, det er ikke så enkelt å sveise støpjern.
9-5
Legg inn av 9-5 » 21 des 2009, 09:19
Var ikke presis nok. Det er altså balanseakselkjedet som har slått hull. Kjedet er kappet bort og loctite 3463 er kjøpt inn. Går ikke å tig-sveise der, for trangt. Holder det ikke bytter jeg motor, verdt å prøve. Hadde det vært familiebil ville jeg tenkt litt anderledes, men dette er en skrot/jobb-bil.
Motoren fikk nye kjeder og turbo på verksted for litt siden. Kjørt ca 80 000 km etter, skal høre om det er noe garantisak, for dette er talentløst.
9-5
Legg inn av 9-5 » 22 des 2009, 20:19
Da var trykket tilbake igjen. Kjedestrammern til balanseaksel-kjedet som var ødelagt, altså ras. Får se hvor lenge det holder, får vel skynde meg å selge den, kødda!
