Check Engine
Torgny6
Registrert: 24 apr 2005, 01:00
Check Engine
Legg inn av Torgny6 » 02 jan 2010, 22:25
Får opp feilkode når bilen står i tenning, kode fire og seks. Men når jeg starter så lyser ikke check engine...
Hvis det er feil borde ikke lampen lyse når man starter bilen?
Har lyst inimellom tidligere, da kom kun kode fire opp i tenning.
Har og fått noe feil med styringen. Når ratten står i vertikal position så peker hjulen litt til høyre. Dette kom etter at bilen stått stille i en uke i minus 15. Hva kan feilet i dette fallet være?
Takknemlig for svar.
9000 CS
2,3
1995
Re: Check Engine
Legg inn av Tor N12 » 02 jan 2010, 22:32
4 Blink er feil på tempgiveren for kjølevannet
6 Blink er feil på lambdasonden
Forstillingen på en bil forandrer seg ikke av seg selv når den står stille med mindre bilen er så rustet at den detter fra hverandre ;) Sjekket lufttrykket i dekkene da? ;)
Torgny6
Re: Check Engine
Legg inn av Torgny6 » 02 jan 2010, 22:41
Takk for raskt svar.
Kodene vet jeg, men hvorfor lyser ikke check engine når motoren er igang?
Må nok ta en tur opp til Speedparts.
Og hva som skjedd med forstillingen er rart, bilen er ikke så rusten...
Jim S. N1578
Registrert: 04 nov 2007, 00:08
Medlemsnummer: N1578
Navn: Jim Slaaen
Bil: 00 Saab 9-5 Aero Estate Aut.
Re: Check Engine
Legg inn av Jim S. N1578 » 03 jan 2010, 12:39
Torgny6 skrev:Har og fått noe feil med styringen. Når ratten står i vertikal position så peker hjulen litt til høyre. Dette kom etter at bilen stått stille i en uke i minus 15. Hva kan feilet i dette fallet være?
Du har ikke hatt av rattet en gang og ikke satt det tilbake i senter da?
Torgny6
Re: Check Engine
Legg inn av Torgny6 » 03 jan 2010, 14:29
Nei, aldri tatt av den nei.
Har hatt bilen stående på en parkering på Gardermoen, kanskje dem har kørt inn i noe når de flytter rundt på bilene... :(
