Hjelp!!! saaben min starter ikke....
Supersaab
Registrert: 24 feb 2004, 01:00
Legg inn av Supersaab » 21 aug 2004, 23:13
Har en og900 T8, som jeg har problemer med å starte...
Bilen hadde stått i ro et par dager, og starta og gikk i 10 sekunder og så stoppa den, og nå vil den ikke starte. Hadde samme problemet for to uker siden, så da skifta jeg pluggledninger, fordelerlokk og rotor, og da fungerte den bra helt til nå. Har sjekka pluggene nå, og de er våte så den får bensin iallfall (kanskje de får litt for mye?) og det er bensin på bilen :wink:
Håper noen har tips om hva som kan være galt her :roll:
00 Saab 9-5 AERO
87 Saab 900 T8
88 Saab 900i
skilpaddaN287
Medlemsnummer: N287
Navn: Magne Elvenes
Legg inn av skilpaddaN287 » 22 aug 2004, 13:11
Styretrykksregulatoren (den som sitter på termostathuset) må nok være hovedmistenkt. Prøv å låne deg en som du vet er i orden eller dra til et saab eller bosch verksted og få målt styretrykket.
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
Petter_N261
Medlemsnummer: 261
Bil: Saab 9-5 og Saab 9-3
Legg inn av Petter_N261 » 22 aug 2004, 13:47
Jeg har nesten samme problemet på min '94 900S. Den er et sant H****** å starte innimellom. Har skiftet plugger, kabler, fordeler, rotor, batteri (!), og bensinpumpe. Diagnosemåler finner ingen feil, og jeg er forbanna!
Kan det være samme feil?
Petter
N261
2001 9-5 2.0T
Petter 900 T
starter
Legg inn av Petter 900 T » 22 aug 2004, 14:51
T8 har et helt annet system enn din 94, så du må nok fortsette å feilsøke...
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 22 aug 2004, 14:56
skjekk om den får bensin, skjekk om den får gnist.derfra kan du sikkert finne ut hva som er lt.
prøv å dytte den i gang
Petter_N261
Medlemsnummer: 261
Re: starter
Legg inn av Petter_N261 » 22 aug 2004, 19:46
Petter 900 T skrev:T8 har et helt annet system enn din 94, så du må nok fortsette å feilsøke...
Petter
Ja, jeg vet jo egentlig det. Jeg har en T8 også :) (som snart skal mates med kaldluft fra din gamle 9k IC!)
Den starter lett vha startgass, og går fint når den først har startet, så jeg trur det er et drivstoffproblem.
Skal ikke pumpa gi en liten startdusj når man slår på tenninga? det trur jeg ikke den gjør..
Petter
N261
2001 9-5 2.0T
Re: starter
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 aug 2004, 20:05
Petter_T8 skrev: Den starter lett vha startgass, og går fint når den først har startet, så jeg trur det er et drivstoffproblem.
Er det forskjell på kald og "varm"-start?
Petter 900 T
t8
Legg inn av Petter 900 T » 22 aug 2004, 20:33
derav navnet, kaldstartdyse.
Sitter en tempføler et eller annet sted, er vel ikke verdens beste system...
Dysene på T8 pleier å lekke ned i toppen, noe som ikke akkurat bedrer kaldstartegenskapene. hvis kaldstartdysa fungerer i tillegg blir det nok bensin ihvertfall. :-x
Jeg har 8V med lh 2.2 fra en 16 v. funker som bare det. anbefales på det sterkeste!
Petter
Medlemsnummer N226
Supersaab
Legg inn av Supersaab » 22 aug 2004, 21:47
Nå har saaben startet igjen....men vet faktisk ikke helt hva som var problemet. Jeg kobla på startkabler på batteriet, selv om jeg tror det var nok strøm på batteriet. Da starta den men gikk bare på to sylindre, tok deretter ut pluggene og de var ganske våte. Etter å ha pussa pluggene starta bilen uten startkabler, og har gått helt fint i hele dag :) Har en mistanke om at pluggene er klare for å byttes ut :?
Kan jo legge til at bilen ikke starta når jeg prøvde å dytte den igang igår.
Og når den er "varm", eller har vært brukt tidligere på dagen så har jeg ikke hatt noen problemer med å starte den. Har kun vært problem når den er kald...
00 Saab 9-5 AERO
87 Saab 900 T8
88 Saab 900i
Petter_N261
Medlemsnummer: 261
Re: starter
Legg inn av Petter_N261 » 23 aug 2004, 20:40
Hjelle, N6 skrev:Er det forskjell på kald og "varm"-start?
Ja, det er verst når bilen er kald, men faktisk hakket verre når det er varmt i været.
Petter
N261
2001 9-5 2.0T
Petter_N261
Medlemsnummer: 261
Legg inn av Petter_N261 » 19 sep 2004, 09:08
Det var bensinpumpereléet som var synderen.
Takk til Skien Automobilverksted. De kan Saab!
Petter
N261
2001 9-5 2.0T
