Montering av orginal luftfilter boks?
Daniel2.3t
Registrert: 29 sep 2009, 16:17
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 12 feb 2010, 17:39
Hei! :)
Etter mye snakk om dette med openair, så byttet jeg tilbake til orginalt filter igjen! :P
Men... Jeg la merke til at det var en løs slange som hang ned ved siden av openair filteret, som jeg satt fast på et inntak på luftfilterboksen.. Var dette riktig? Passet så fint :P
(Boksen er bare festet i luftrøret oppe og nede, og "viler" på et par oppheng nede?) Så at openair filteret var skrudd fast på en knagg oppi der, men var jo ikke noen steder på boksen som passet til det festet..
En annen ting: Er ikke noe problem om resirkventilen er montert selvom jeg ikke har openair.. ?
Takk for svar :)
Re: Montering av orginal luftfilter boks?
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2010, 17:50
Daniel2.3t skrev:En annen ting: Er ikke noe problem om resirkventilen er montert selvom jeg ikke har openair.. ?
Resirkulerende avlastningsventil er aldri et problem. Det er jo resirkulerende AV som er på 9-5 originalt! ;)
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 12 feb 2010, 18:30
Hva er egentlig forskjellen på den orginale og den jeg kjøpte hos speedparts da?
Legg inn av Ingvar N629 » 12 feb 2010, 18:56
Daniel2.3t skrev: Hva er egentlig forskjellen på den orginale og den jeg kjøpte hos speedparts da?
Nei se det må du nesten spørre SP om...
Andrew N1328
Medlemsnummer: N1328
Navn: Andrew
Bil: 04 9-5 2.0t Hirsch
Legg inn av Andrew N1328 » 12 feb 2010, 21:15
Denne?:
Eller denne?:
Når det gjelder den siste er vel den bare litt mer "solid" enn plast-bosch som er originalt, den første står det at den er for T7, men hvordan kan den det med "utblås" ?
Legg inn av Eirik N396 » 12 feb 2010, 23:56
Andrew N1328 skrev:Når det gjelder den siste er vel den bare litt mer "solid" enn plast-bosch som er originalt, den første står det at den er for T7, men hvordan kan den det med "utblås" ?
Som det står under produktinformasjonen:
Med sekventiellt menas D1560 har två utblås. Ett är återcirkulerande, och ett är atmosfäriskt med en ljudförstärkande tratt.
Det er en krysning mellom åpen og resirkulerende, en har begge deler. Videre står det at den fungerer som resirk ved lave trykk, og som åpen ved høyere trykk.
Nå skal ikke jeg starte en avlastingsventildiskusjon, men en kan vel si det slik at om åpen AV er feil på T7, er en slik sekvensiell AV "halvparten så feil".
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 13 feb 2010, 15:33
Ronny_N169
Legg inn av Ronny_N169 » 13 feb 2010, 15:37
Ser jo ut som orginalen, sikkert bra.
Legg inn av Paradigm N558 » 13 feb 2010, 16:07
Den ser OK ut, vet ikke om noen andre som har kjøpt den.
Selv kjører jeg med forge sin ventil, Linky og jeg er mer enn fornøyd :lol:
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 13 feb 2010, 16:14
Paradigm N558 skrev:Den ser OK ut, vet ikke om noen andre som har kjøpt den.
Får man noe lyd av denne da? Jeg kan høre en liten innsugslyd og litt pysj når jeg slepper gassen, men der en MINIMALT.. Men man må vell ha openair hvis det skal bli noe mer pysj lyd..
Legg inn av Paradigm N558 » 13 feb 2010, 17:34
Jeg er fornøyd med lyden i ventilen min i allfall, virker som den høres bedre inn i coupeen enn utenfor da, men det er bare bra spør du meg :D
Andrew N1328
Navn: Andrew
Legg inn av Andrew N1328 » 13 feb 2010, 19:22
Hvilken forge har du da? har selv forge, men fikk aldri noe særlig lyd på den...
Legg inn av Paradigm N558 » 13 feb 2010, 19:28
Ehh.. spøk K_duck.. han som kjøpte den, jeg har lånt den.. for alltid :lol:
Men vet ikke om det har noe å si med trykket, jeg kjører jo på 1.2 bar ish, er ikke før rundt i det området det er fin lyd ^^
Legg inn av Tor N12 » 13 feb 2010, 19:37
Daniel2.3t
Bil: SAAB 9-5
Legg inn av Daniel2.3t » 13 feb 2010, 20:02
Tor N12 skrev:Kremt.... viewtopic.php?f=12&t=24783
Var vell først og fremst ute etter om jeg hadde montert boksen riktig da, men ........
