Har følgende problemer, motor vil ikke starte men starter går. Dette gjelder SAAB 900i 2.0 16V B202i 1991 LH-Jetronic(Bosch).
- check engine lampen har lyst tidligere(spesielt på tomgang), har av og til stoppet, også under kjøring, men fått start på den etter en stund. Til slutt så stoppet den på tomgang og har siden ikke villet starte.
- starter går
- bensinpumpe virker - men får ikke strøm når starter går(ingen lyd heller)
- tennplugg måler viser at det kommer gnist, men den er svak, gir kun ett svakt blink i målers lampe og ikke noe mer
- batteri er nytt - poler og ledninger og kontakt-punkter sjekket
- de viktigste jordingspunkter sjekket(i motor-rom - på blokk, ved EZK kontroll modul, ved batteri, i bagasjerom - bjelke( også jording for bensin-pumpe), i cupe - ved tenningslås).
- turteller-viser beveger seg når starter går (veiv-sensor ok?)
- bensinpumpe-rele og hovedrele (over Jetronic boksen) - har like bosch numre - byttet plass - vil fremdeles ikke starte - har ikke målt med multimeter, men tror de er ok
- alle sikringer ok, tennpulsreleer byttet plass, tror begge er ok, har ikke målt med multimeter
- tennings-modul, tennplugg ledninger, fordeler-lokk og tennplugger skiftet - prøvd med ny coil
- sjekket løse ledninger men ikke målt med multimeter
- alt virker på instrumentpanel når slår på tenning
Saab 900i starter ikke
Sist redigert av norsa den 28 jul 2010, 12:22, redigert 2 ganger totalt.
Re: Saab 900i starter ikke
Høres ut som du bør skaffe deg et el-skjema
Fant en grei oversikt ndg hva som skjer under oppstart i tennings og besininnsprøytings-systemet: http://www.swedishbricks.net/700900FAQ/ ... tion1.html
Da er problemet løst, det var veivaksel-giveren.
