Side 1 av 1
Haster! Bensinpumpe eller startsperre på NG900
Lagt inn: 08 mai 2010, 14:38
av Sindrebert
Hei,
Når jeg skulle starte bilen i dag startet den i ett sekund før den døde, 0 tenning etterpå, drar bare på starteren. Lot bilen stå i en time å prøvde igjen, akkuratt det samme skjedde...
Har prøvd begge nøklene og låst den opp, og igjen, uten noe videre resultat... Har også prøvd tenninga på mens jeg tar sikkringen ut og inn for å høre om releet til bensinpumpa klikker, men kan ikke høre noe noen steder...
Hvordan skal jeg gå frem nå? Har også kjent i slangene om det er bensintrykk, men kan ikke kjenne noe. og den koblinga som er i motorrommet til gummislangene får jeg ikke opp.. skjønner ikke hvordan den fungerer...
Tkk for svar!
Re: Haster! Bensinpumpe eller startsperre på NG900
Lagt inn: 08 mai 2010, 18:22
av Ingvar N629
Prøv å tvangskjøre pumpa (napp ut releet og loop strøm til pumpa), hører du den ikke da så er det bare å bytte den.
Lagt inn: 09 mai 2010, 11:48
av Sindrebert
okay, releet ligger under rattet eller i motorrommet ? kan man høre det fra førersetet ?
Lagt inn: 09 mai 2010, 15:06
av JoBruheim N1726
Hvor langt har den gått?
Lagt inn: 09 mai 2010, 19:12
av Sindrebert
190 000km
Lagt inn: 10 mai 2010, 14:47
av helgus07
du kan få kjøpe pumpe hos meg hvis din er gåen?
Lagt inn: 10 mai 2010, 14:50
av helgus07
Men har du noen feilmeldinger eller noe lyspærer som det står ikke virker i displayet, då har du jording feil, ha nettopp hatt det.. hadde faktisk det samme problemet, bilen starter hele tiden men slukner med en gang.. pumpen din er mest sansynlig gåren hvis du isje har lysfeil eller noe sont i displayet...
Lagt inn: 10 mai 2010, 22:14
av Sindrebert
helgus07 skrev:Men har du noen feilmeldinger eller noe lyspærer som det står ikke virker i displayet, då har du jording feil, ha nettopp hatt det.. hadde faktisk det samme problemet, bilen starter hele tiden men slukner med en gang.. pumpen din er mest sansynlig gåren hvis du isje har lysfeil eller noe sont i displayet...
lampen for gåen pære lyser ja, lyser frem til jeg trykker på pedalen da slutter den, og alle bremselys fungerer, finner ikke ut hvem pære det er. hvor var jordfeilen din da?
Lagt inn: 11 mai 2010, 07:00
av Eirik N396
Sindrebert skrev:lampen for gåen pære lyser ja, lyser frem til jeg trykker på pedalen da slutter den, og alle bremselys fungerer, finner ikke ut hvem pære det er.
Det er ikke "testa bromsljus" du mener nå? (Nå vet jeg ikke om ng900 har dette, men 9000 har ihvertfall)
Lagt inn: 11 mai 2010, 09:12
av be_foto N710
Eirik N396 skrev:Sindrebert skrev:lampen for gåen pære lyser ja, lyser frem til jeg trykker på pedalen da slutter den, og alle bremselys fungerer, finner ikke ut hvem pære det er.
Jo samme på NG 900 den skal lyse frem til du har testa att bremsene fungerer, Altså trykker inn bremse pedalen. Så er ingen pere som har gått
Lagt inn: 11 mai 2010, 13:03
av JoBruheim N1726
Hvis pumpa ikke er byttet på 190k så er det stor sannsynlighet for det da, min bil stoppet på samme måte, da på 203k .)
Lagt inn: 11 mai 2010, 16:37
av Sindrebert
JoBruheim N1726 skrev:Hvis pumpa ikke er byttet på 190k så er det stor sannsynlighet for det da, min bil stoppet på samme måte, da på 203k .)
ja tror nok det, sparka i tanken mens jeg prøvde å starte bilen, og den starta, går som bare det nå, men skal til speedparts på fredag å hente ny pumpe, takk for svarene
Lagt inn: 11 mai 2010, 22:49
av JoBruheim N1726
Haha, sprengt
