Bankelyd fra motor OG900 8v
Atzz
- Medlemsnummer: N1868
- Navn: Sigve
- Bil: Saab 9000 Aero
Jeg har fått en bankelyd som kommer fra motoren. Jeg skal prøve å beskrive den så godt jeg kan.
Det hele begynte med en svak banking som har blitt sterkere og sterkere, jeg vil ikke bruke bilen mer før jeg finner ut av hva som lager lyden.
Lyden er kun tilstede når motoren er driftsvarm. Lyden kommer fra området hvor sylinder 2 og 3 er plassert og høres best på eksossiden av motoren. Den høres på andre siden også, men ikke like godt.
Jeg har også kjølevannslekasje hele veien rundt toppen på bilen. Den er til tider vanskelig å få start på når den er kald, og når den starter så mister den kraften med en gang jeg belaster den, dette skjer de to-tre første minuttene etter kaldstart.
Jeg håper noen her kan gi meg en lite pekepinne på hva dette kan være. Jeg tenker at jeg bytter motor med delebilen til jeg får fikset dette.
Dette gjelder altså en OG900 M88 8v med katalysator.
Sist redigert av Atzz den 16 sep 2010, 20:27, redigert 2 ganger totalt.
Atzz
- Navn: Sigve
Re: Bankelyd fra motor OG900 8v [Løst]
Da har jeg funnet ut av det, var et lager i vannpumpa. Denne er nå byttet, så lyden er borte
good
Atzz
- Navn: Sigve
Nei, dette skulle visst ikke være så lett og finne ut av... Vannpumpen var det nok ikke
Jeg har nå litt mer info om lyden.
*Den er der KUN når motoren er varm
*hørt litt rundt med stetoskoplignende sak, høres ut som om at det kommer fra oljepumpe/området på endenden av motoren
*blir betydelig svakere om jeg tar av rem til servopumpe, og muligens helt borte om jeg også tar reim til vannpumpe, ikke helt sikker på det siste
* Blir værre når jeg stille større forrtenning, og forsvinner nesten helt nå jeg stiller lavere forrtenning.
*lyden er dump, ikke direkte metallisk hvis dere skjønner
Håper dere kan hjelpe meg
Jeg var borti en gang at reimhjulet på vannpumpa hadde løsnet litt. det sitter 4 skruer på reimhjulet til vannpumpa. Verd å sjekke? Avlast systemet ved å ta av reima da
Hvordan er lyden i registeret(opp og ned i turtall)?
Gjerne ta opp og legg ut på tube el.
Mvh. Pål
Mvh. Pål
Atzz
- Navn: Sigve
I og med at jeg har skiftet vannpumpe, og da hatt av hjulet og satt til skruene selv, så tviler jeg. Lyden var også der FØR jeg bytta pumpe.Pål N526 skrev:Jeg var borti en gang at reimhjulet på vannpumpa hadde løsnet litt. det sitter 4 skruer på reimhjulet til vannpumpa. Verd å sjekke? Avlast systemet ved å ta av reima daHvordan er lyden i registeret(opp og ned i turtall)?
Mvh. Pål
Hva tenker du på når det gjelder registret?
- Æresmedlem
Jeg tenker lagerbank...
- Paradigm N558
Hadde sterke mistanker til det jeg og, men med tanke på at bilen bare har gått 130k så skulle den ha vært på sin 4 eller 5 girkasse før motoren har fått problemerIngvar N629 skrev:Jeg tenker lagerbank...
- Æresmedlem
Tja... kommer jo an på om det har vært vann i olja, om olja har vært byttet osv.
Du beskriver jo en lyd som er kraftigere ved belastning. Justering av tenninga gir høyere sylindertrykk når den justeres tidligere. Å koble av reimer gir mindre belastning. Hvordan er det når du kjører? Hvordan høres det ut på motorbrems?
Atzz
- Navn: Sigve
Er litt banking vd 1500-2500 omdreininger ved en spessiell belastning.
Ved motorbrems er det helt stille.
Drit at jeg glemte å få bodøværingene til å høre på lyden sist jeg var der....
PÅL: Vanskelig å gå tatt opp lyden, har ikke utstyr som klarer å fange den opp!
Atzz
- Navn: Sigve
Jo mer jeg lytter og styrer, jo mer usikker på hvor lyden kommer fra
Den er STERKEST hørbar (med sånn stetoskopsak) på motorfestet på høyre side, der hvor servopumpen er festet.
Nå tror jeg fanden er løs her, kjølevann i dørken på sjoførsiden
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Da har du nok en lekkasje fra varmeapparatkranen eller registeret til varmeapparatetAtzz N1868 skrev:kjølevann i dørken på sjoførsiden
Atzz
- Navn: Sigve
Eirik N396 skrev:Da har du nok en lekkasje fra varmeapparatkranen eller registeret til varmeapparatetAtzz N1868 skrev:kjølevann i dørken på sjoførsidenMitt inntrykk er at det pleier å være kranen som lekker. Om du skal få tak i brukt kran, sies det at plastkranene (som den du har) er bedre enn de eldre.
Jess, har vært ute å kikka ned gjennom hullet der høytaleren sitter, og det flyter med vann oppå krana
Er det mulig å overhale disse kranene?
Hva blir det neste?
Atzz
- Navn: Sigve
Da har man vært ute og lyttet litt rundt... blir stadig værre!
Lyden kommer fra kamkjedeenden på motoren, og den er sterkest når jeg stikke stetoskop-greia på skruene til toppdekslet, de to som står mot torpedovegge, samt ved nedre, bakre innfesting til motorfestet.
sukk, lurer på hva som lager lyd, begynner å irritere meg nå!
Ottar N398
- Medlemsnummer: 398
- Navn: Ottar Amdal
Høres jo ikke akkurat bra ut det der da.. Hvordan er standen på registekjede? du kan vel sjekke strammeren for å se om det er før mye slakk?Atzz N1868 skrev:Da har man vært ute og lyttet litt rundt... blir stadig værre!
Sånn ellers så vil jeg påstå at det høres mystisk ut som den gangen jeg fikk rådebank.. Det kapittelet hadde ikke en munter slutt for å si det slik
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
9-5 Estate 2,0t M05
