PLutselig blinking på check engine-lampe
sveinf
Registrert: 25 aug 2009, 18:11
Medlemsnummer: N1769
Navn: Svein Folkvord
Bil: 95, 2,3t, estate, 00, BSR st 3
Legg inn av sveinf » 27 jun 2010, 13:49
Heisan, har jo ikke greie på dette så må spørre dere guruer!
Var på vei ifra gøteborg og skulle stanse for å betale bompenger ved svinesund. Fikk da plutselig blinkende CE-lampe og motoren dro dårlig, da jeg skulle akselerere ut ifra bomstasjonen. Forsøkte med et forsiktig gasspådrag, dro like dårlig og sotete eksos kom ut. Slappa av gass og gearet ned(har aotomat, flytta gearvelgeren til 3) dette ga høyrere turtall og dertil lettere belastning, og motoren gikk reint. Måtte hele tida gasse med egg mellom pedal og fot. CE-lampa slokte når jeg kjørte pent, holdt greit 80-90 km/t på motorveien.
Det skal sies at jeg hadde litt travelt gjennom Sverige og holdt noe mer enn de lovlige 110, lå lenge med cruisecontrol på 130 og 140..... Full bil med folk og bagasje. Har jeg kjørt for hardt? Humpa pent hjem, og har forsøkt finne kilden til en karakteristisk lyd når motor gikk med belastning, feks oppover en bakke, en sterk hvisling, som om luft fiser ut et sted, hører også turbolyden bedre enn vanlig i disse tilfellene. Turboen er ca et år gammel, og gir ingen oljelekkasjer/forbruk.
Hvor bør jeg begynne? Er totalt rådvill på fornuftig feilsøk her, så håper på respons ifra dere, karer! [-o<
Re: PLutselig blinking på check engine-lampe
Legg inn av Ingvar N629 » 27 jun 2010, 14:17
Tipper det har løsna en luftslange, et trykkrør eller noe mellom turbo og innsug slik at bilen drar falsk luft evt trykker lufta ut når du har ladetrykk. Det gik feil blanding og mistenning, svart røyk og CE-lampa vil blinke.
Du får gå ut og sjekke at alt sitter godt og er tett hele veien fra luftmassemåleren til innsugsmanifolden. Ta gjerne av minuspolen på batteriet samtidig for å slette bensinadapsjonen, den har nok dratt kraftig en eller annen vei dersom det er luftlekkasje som er feilen.
ToreN1246
Medlemsnummer: N1246
Navn: Tore
Bil: 9-5 aero -01
Legg inn av ToreN1246 » 27 jun 2010, 14:58
hoppet av slangen fra ic en gang hos meg, da lyste instrumentene opp som en gammel star wars episode :lol:
sjekk om du ikke har litt morkne slanger, tipper det er på tide å bytte litt nedi der om det har sittet på plass siden 2000!
bytt alt av vakum og luft slanger, sjekk også tilstanden til vannslangen som går mellom blokk og torpedovegg, den kommer til å sprekke før eller senere!! (sitter på høyre side når du står foran bilen, rett over girkassa)
9-5 aero
sveinf
Legg inn av sveinf » 27 jun 2010, 18:42
Dæven!!! Da fikk jeg plutselig litt å gjøre! Er det fornuftig å gå på originale deler her(koster kanskje ikke så mye uansett?)?
Skal jo aller først se om det er en slange som har hoppa av.
Mange takk så langt folkens!!! :D :D
Legg inn av Paradigm N558 » 27 jun 2010, 18:49
sveinf skrev:Dæven!!! Da fikk jeg plutselig litt å gjøre! Er det fornuftig å gå på originale deler her(koster kanskje ikke så mye uansett?)?
Du burde bytte hele vakumnettet ditt med silikonslanger, mekonomen og tilsvarende fører dette til en relativt billig penge, også får de dem i så mange fine farger :p
sveinf
Legg inn av sveinf » 28 jun 2010, 19:44
Hei igjen!
Da fant jeg en sprekt slange ifra turbo til IC.
Klarer en å bytte denne uten å demontere noe annet enn slangen og beskyttelsesplate under motor i front?
Ser jo trangt ut...
Marius N1698
Registrert: 28 apr 2008, 19:27
Medlemsnummer: N1698
Navn: Marius Husnes
Bil: 1998 Saab 9-5
Legg inn av Marius N1698 » 28 jun 2010, 21:46
Det er trangt, men fullt mulig. Du får bare håpe at du ikke er uheldig med slangeklemmene, for hvis skruen står på en litt kjedelig plass blir det nok litt banning før du får det til :)
1998 Saab 9-5 2.0t [305bhp/435nm]
Pioneer | Rockford Fosgate | Forge Motorsport | JT-Tuning | Bilstein | H&R | Innovate | Engine Mode | OpenSID | MapTun Performance | SAS
sveinf
Legg inn av sveinf » 03 jul 2010, 09:19
Da kjøpte jeg slangesett både for turbo og kjølesystem ifra Maptun, fine priser og fiksa så jeg fikk det over natt!
Goe greier! Har bytta den sprekte slangen, kobla ifra batteriet. Etter prøvekjøring har jeg ikke lenger blinkende CE-lampe.
Men jeg merker at ved gasspådrag kjennes det som om gasspedalen slippes opp med jevne mellomrom(ca 1 sek mellomrom).
Er dette en del av bensin/luft/tenningsjustering SW gjør etter en nullstilling?
Legg inn av Pål N526 » 03 jul 2010, 17:41
sveinf skrev:Da kjøpte jeg slangesett både for turbo og kjølesystem ifra Maptun, fine priser og fiksa så jeg fikk det over natt!
kjør rundt en mil før du begynner å virkelig dra på, så bilen får adaptert seg 8)
sveinf
Legg inn av sveinf » 05 jul 2010, 09:37
Hei, har nå kjørt rolig i 6-7 mil, bilen går helt normalt men er ikke blitt kvitt dette ennå. På vei til jobb i morres forsøkte jeg å gi omtrent flat pedal, bilen akselererte da normalt :D :D :D . Ser ut til å være på litt over halv gass at dette fenomenet kommer fram. Hva f... er dette???
