Demontere nederste reimhjul 2,3t
Fiberkneip
Registrert: 29 feb 2008, 20:37
Navn: Martin Leirvik Olsen
Bil: Saab 9-5 2.3t Stv.
Legg inn av Fiberkneip » 30 jun 2010, 13:48
Skal ta av nederste reimhjul på min 2,3t motor, men reimhjulet går rundt når jeg tar i med skralla....girkassa står i PARK.
tips?
Re: Demontere nederste reimhjul 2,3t
Legg inn av Eirik N396 » 30 jun 2010, 14:03
Kanskje en muttertrekker kan hjelpe?
laesi N1097
Registrert: 30 jun 2007, 11:10
Medlemsnummer: 1097
Navn: Lars-Ove Eie
Bil: 9-5 Vector 03-mod
Legg inn av laesi N1097 » 30 jun 2010, 15:50
Som Eirik sier så trenge du nok en mutter-trekker. eventuelt noe du kan låse eller holde igjen reimhjulet med.
Selv om du setter girkassen i Park så er det ingen mekanisk kontakt mellom motor og girkasse dessverre. Hadde du derimot hatt manuell girkasse hadde det hjulpet å f.eks satt den i 5.gir og hold på fotbremsen mens du skrudde.
Atzz
Medlemsnummer: N1868
Navn: Sigve
Bil: Saab 9000 Aero
Legg inn av Atzz » 30 jun 2010, 15:50
Eller bruke en gammel reim til å holde igjen?
Legg inn av Ingvar N629 » 30 jun 2010, 16:04
Skru av dekselet på høyre side i underkant av girkassen, da kommer du til startkransen og kan låse av den. Du har sikkert ikke spesialverktøyet for dette, men du kan bruke en medhjelper med stor, flat skrutrenner eller noe annet som egner seg.
Muttertrekker funker også.
Fiberkneip
Legg inn av Fiberkneip » 30 jun 2010, 16:37
Ok, takk for svar.
