Noen dom her erfaring med å montere nyere saab-seter i OG900 Aero?
Jeg vurderer å kjøpe noen brukte seter fra en 9-3 Cab og lurer på om det er greit å få til. Jeg må jo lage andre fester på gulvet i bilen, men det er vel overkommelig med litt sveising?
Har funnet ut at seter fra en nyere saab cab passer bra pga jeg har bare to dører og er avhengig av seter som man vipper frem for å komme inn i baksetet.
Eller er det andre seter som passer bedre?
Seter til OG 900
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
Re: Seter til OG 900
Velkommen!
Det er kun moderatorer som kan svare under "Kjøp & Salg"-forumene, og tekniske spørsmål tar vi heller under "Saab teknisk". Siden du er ny her lar jeg allikevel tråden din ligge her et par dager så du finner igjen tråden din
Jeg kan gi et kort svar når jeg først er i gang å skrive
Det er fullt mulig å ta seter fra en nyere Saab og få dem til å passe i din. Ottar her på forumet har montert 9-3 cab-stoler i sin og900. Du må som du sier lage til nye fester, men det er kanskje bedre å lage en form for braketter under setene, i stedet for å "ødelegge" bilen ved å sveise inn nye fester i gulvet(?) Det er selvsagt opp til deg..
En ting du bør tenke litt på, er bredden på setene. Setene fra og9-3 cab er noe bredere enn de originale, så da bør du få tak i den smaleste utgaven av midtkonsollen mellom setene (om du ikke har den allerede). Det vil nok være lurt å måle hvor mye plass du har i bredden, før du går til innkjøp. Om du har tenkt å bruke baksetet fra en cab, er jeg redd dette vil bli for smalt. Uten at jeg har prøvd, vil jeg tro at det å bruke bakseter fra en annen bil kan by på en del hodebry.
Du skriver ingenting om årsmodell og900, men de seneste årsmodellene av og900 har samme innfestning på framsetene som en finner på 9000. På disse bilene passer ikke seter fra eldre og900 heller, det kan være greit å ha i bakhodet.
Om du vil diskutere emnet videre foreslår jeg at du registrerer deg på forumet og poster i egnet underforum
EDIT: Morten S. har gjort meg oppmerksom på at og900-seter uten fellbar rygg enkelt kan modifiseres til å få fellbar rygg ved å flytte over skinnen mellom sete/rygg over fra setene du allerede har
